    • mcv
    • 8 dezembro 2016 editado
    No ano passado comprei um recuperador de calor de marca Solzaima para instalar numa lareira aberta antiga e, desde o início, acho que a instalação não foi nada bem feita. O que se passa é que pela grelha superior na chaminé (e que foi a única feita pelo instalador) apenas sai ar frio e, ao fim de duas ou três horas de funcionamento, o vidro fica completamente negro, de tal modo que mal se vê a chama. Escusado será dizer que este tem que ser limpo diariamente e com bastante esforço, pois a fuligem entranha-se mesmo muito. A lenha que uso é azinho e sobro, bem secos.
    Amanhã vou falar com o instalador, mas queria saber a vossa opinião, para não ser novamente comida por lorpa!
    Obrigada pela ajuda.
    é estranho sair ar frio pela grelha!!
    através da grelha consegue ver o tubo dos fumos?
    o recuperador foi isolado com lã de rocha?
    consegue tirar uma foto do interior da hotte (através da grelha)??
    o ideal seria uma ou duas entradas de ar por baixo para fazer a convecção
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mcv
    • mcv
    • 8 dezembro 2016
    Não estive a supervisionar a obra, mas sei que foi usada lã de rocha, que até é visível numa das fotos "possíveis" do interior da hotte.
  2.  # 4
    Lã de rocha exposta, com ligação às divisões? A instalação não foi mesmo bem feita, tem de a retirar pelo perigo que representa para a saúde.
    • mcv
    • 9 dezembro 2016
    E soluções para ambos os problemas - o ar frio e o vidro a sujar-se tanto?
  3.  # 6
    Colocado por: mcvE soluções para ambos os problemas - o ar frio e o vidro a sujar-se tanto?
    O ar frio vai ter de abrir e verificar o que se passa, o vidro sujar se, existe aqui pelo forum a ideia que se retirar( salvo erro) a parte no cordão no inferior da porta o vidro vai manter se limpo por mais tempo
    Pesquise já existe essa inf aqui pelo forum.
0.0107 seg. NEW
