    Estou com um problema, o barulho dos vizinhos do lado. Construção antiga já se sabe....
    Estou inclinado para usar cortiça (numa parede, que será num quarto), mas a minha duvida é;
    Que espessura comprar?
    Devo colocar em toda a parede? OU só numa parte?
    Que tipos de acabamentos existem?
    É de fácil aplicação? (consigo aplicar sozinho?)
    Abraço e obrigado
    Ricardo Sousa
    2 ou 3 cm colados na parede já nota melhorias bastante significativas.
    Existem gamas mais específicas e decorativas com relevo que ficam melhor nos espaços interiores. São caros os painéis, mas você poupa na mão de obra porque qualquer gajo cola aquilo directamente a um suporte/parede já existente.
    O problema da propagação do ruído é que mesmo que você isole bem as paredes, o ruído continua a propagar-se pelos elementos mais densos da construção, neste caso as lajes.
    Tem de forrar por completo a parede que conduz os ruidos aéreos. o ideal não é cortiça, mas antes uma tela/manta, por exemplo sonodan Plus com 40mm, depois forra com placa de gesso cartonado.
    Agradeço as respostas.
    A parede já está "terminada", pintada e com rodapé.
    Qdo comprámos o apartamento (2018) não tivemos problemas com barulhos. Entretanto, com novos vizinhos, começaram a surgir os barulhos. Já falámos com os vizinhos várias vezes, mas não surtiu efeito.
    Queríamos algo simples de montar, de preferência visualmente bonito, mas acima de tudo eficiente.
    Vou estudar as vossas soluções e ver qual escolher.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fadadolar
      SEEING
    • 16 novembro 2024 editado
    Colocado por: RamsousaQueríamos algo simples de montar, de preferência visualmente bonito, mas acima de tudo eficiente.
    Não sendo vendidos como isolamento acústico mas sendo em cortiça têm caraterísticas térmicas e acústicas.
    https://www.revesthe.pt/cortica.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ramsousa
    • RUIOLI
    Colocado por: SEEING
    Qual é o preço por m2?
    Colocado por: RUIOLIQual é o preço por m2?
    Aconselho que envie email ou preencha o pedido de informação no site.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI
    https://www.revesthe.pt/Alojamento/Catalogo2024L.pdf
    Painéis de cortiça nas páginas 32 a 37
    Aparecem lá os preços
    Apesar de ser cortiça e ser naturalmente um bom isolamento acústico, não há informação sobre isso. É apenas decorativo
    Colocado por: RamsousaAparecem lá os preços
    Mais de €260/m2, na versão mais barata. Aparentemente, a quantidade mínima serão 6m2 (€1500+), mais IVA.
    Ouch.
0.0141 seg. NEW
