    Estou a a iniciar-me neste mundo da domotica e das casas inteligentes. Gostaria que perceber por onde começar. Disseram que tenho de fazer em 3 passos, ou seja, definir a plataforma, depois os despositivos e por fim o hub. Recomendaram-me que equipe a casa com tecnologia Zigbee. Desta forma não irá sobrecarregar o Wi-Fi e irá tornar o desempenho mais rápido e com baixo consumo. Gostaria de obter os vossos contributos e sugestões. Obrigado
    Bom dia.
    Se quer domótica a sério, é fazer com dispositivos KNX. Se quer brincar à domótica pode fazer com shellys, zigbee, tuya, etc
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
    Knx com frontend homeassistant
    Colocado por: harsousaBom dia.
    Concordam com este comentário:tiagodiaf
    O meu eletricista (vou começar a construir brevemente) só me falou em shellys - eu apenas tenho interesse em controlas os estores, câmaras, AC, consumos instantâneos.. é suficiente? Percebo 0 disto
    Ser suficiente é, mas há outras questões por exemplo privacidade dos dados.
    Imagine só a shelly sofrer um leak de informação 🤭😁
    Honestamente, eu vejo esta área como bastante dispendiosa. Se não tem muito dinheiro, não faça. Eu comprei uns controladores de estores shelly e nunca os utilizei, por acaso. Percebi mais tarde que não cabem na caixa das tomadas...
    Um dia farei tudo mais planeado e seguro.
    Ou seja: sim, knx com home assistant segundo já foi dito.
    A czcasa já está construída? Se não está, planeie agora.
    Ainda não está construída. Isso vai para que valores?
    Colocado por: casinhaDaAvoSer suficiente é, mas há outras questões por exemplo privacidade dos dados.
    Se é para usar home assistant também pode usar shelly 100% local
    Concordam com este comentário: hangas, tiagodiaf, HideCode
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
    A solução com shellies, considero que seja uma boa escolha para adaptar a instalações já existentes.
    Mas são sempre soluções DIY.
    Quando aos leaks; não é necessário usar a cloud deles.
    Ha outras soluções com esta da Finder, que tem uma gama de aparelhagem completa, desde modulos para o quadro a equipamentos tipo shelly.
    Agora numa construção nova, e em fase de projecto, iria sempre para uma solução do tipo KNX.
    Até pode usar efapel...
    Efapel Domus40 é o que tenho.
    Colocado por: VarejoteEfapel Domus40 é o que tenho.
    E que tal?
    Colocado por: fjmartinho
    E que tal?
    Para já só tenho os estores elétricos, totalmente programáveis entre si sem wifi.
    Se quiser que fique na app telemóvel e acrescentar net metering controlo de tomadas, iluminação, etc.,tem de levar o home server EFAPEL.
    Confesso que percebo pouco ou nada de domotica. Talvez o eletricista conheça. Mas obrigado!
    Apesar de ter passado condutores entre todos os comandos de estore, com o Domus40 não é necessário condutores adicionais além da alimentação para o estore.
    O comando tem 4 teclas, tenho 1 para subir, outra para descer, 1 para descer a 60%, 1 para descer a 90%.
    Isto tudo é programável sem wifi e comando geral incluído.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fjmartinho
    Colocado por: manelvc
    Concordam com este comentário:hangas,tiagodiaf
    Estas pessoas agradeceram este comentário:casinhaDaAvo
    Não sabia disso! 😕
    Mas será sempre por wifi, certo?
    Esse pode ser outro ponto: colocar numa rede à parte
    WiFi, zwave e bluetooth.
    Tem as 3 tecnologias.
    Concordam com este comentário: HideCode
    Colocado por: manelvcWiFi, zwave e bluetooth.
    Não sabia mesmo disto!
    Então será uma private network em casa,onde terei que ter o disco para armazenar a informação e o home assistant para interligar os diferentes componentes é isso?
0.0128 seg. NEW
