    • T.M:
    • 19 novembro 2024 editado
    Ao lado da minha moradia, tem um terreno que é da minha prima e ao lado desse terreno estão a construir 4 moradias em banda. Acontece que a casa que fica do lado do terreno da minha prima não vai levar muro de vedação, é a propria casa que faz do muro, só que esta esta a 20cm do terreno da minha prima e tem uma porta de vidro que da acesso ao terreno da minha prima.
    Isto será legal?
    Se estiver de acordo com o projeto de arquitectura aprovado pela Câmara, não estará ilegal, no entanto será pouco provável que a câmara permitisse uma janela tão perto do limite do lote. A legislação exige 3m. Mas pela fotografia não dá para perceber se é uma janela, ou apenas um buraco na volumetria. Pode consultar o projeto na câmara e ver se é o que foi aprovado ou não.
    Colocado por: T.M:Isto será legal?
    de jeito nenhum. tem de tirar fotos e levart à CM para fazer queixa. a sua prima que construa um muro em blocos ou vedação em chapa no limite do terreno dela e da altura dessa abertura de forma a tapar a mesma que nao permita nem passagem nem entrada de luz
    nao sendo na via pública pode vedar o terreno até 2m (depende da CM mas será sempre por aí) sem problemas nem licenças
    Os 3metros são uma salvaguarda de salubridade para a casa - e não para a devassa sobre o terrneo vizinho, e deixam de ser tema se esse vão der para um corredor ou sanitário.
    Já o artigo 1360 do código civil parece estar seriamente desrespeitado. Vejam isso com a Câmara.
    Colocado por: antonylemosJá o artigo 1360 do código civil parece estar seriamente desrespeitado. Vejam isso com a Câmara.
    a mim parece uma daquelas alterações feitas em obra quando já 'vale tudo'
    Pode ser só janela não?
    Suponho que uma parede pode ter, agora aberturas, serventia ou janelas não é normal ser autorizado.
    A abertura que se vê na foto nem faz sentido, já que no seu terreno pode construir um muro de vedação legalmente e que irá tapar a abertura.
    Se for um simples buraco na volumetria do edifício, embora não faça sentido, também tenho duvidas de se dizer que é ilegal.
    Se virmos um exemplo de uma cobertura para estacionamento, nas laterais junto á extrema pode ter aberturas nas laterais, mas nada melhor do que consultar na câmara e verificar o que está aprovado e consultar um técnico da Câmara sobre a legalidade daquela abertura.
    Mesmo licenciada pela autarquia pode estar a violar alguma norma e isso dá possiblidade de uma reclamação para repor a legalidade.
    Colocado por: paulosPode ser só janela não?
    Mesmo sendo só janela, não se pode abrir janelas no limite do nosso terreno...se o nosso terreno só vai até ali, já estamos a abrir para um terreno que não é nosso...elementar! É, no mínimo, invasão de privacidade.
    nao
    Arranje maneira de tapar a totalidade dessa janela, vai ver que o construtor/vendedor tapa logo a abertura...
    Colocado por: T.M:Boa tarde,
    Isto será legal?
    Será que o terreno da sua prima está corretamente registado ou tinha apenas uns marcos antigos?
    Será que o projeto das moradias, abusivamente, abrange o terreno da sua prima?
    Se fosse a si (ou a ela) ía á câmara municipal com fotos e documentação que possa ter para perceber o que se passa. Esse vão nunca pode estar aí, tão próximo do limite do terreno.
    Colocado por: econom.pedro
    Quando dizia janela referia-me a ser fixa, sem dar para abrir.
    Se o loteamwnto ou PDM prever construções geminadas, isso podia ser aopenas um pátio exterior que seria sempre colmatado pela futura construção da sua prima,...mas não parece ser o caso
    Colocado por: paulosQuando dizia janela referia-me a ser fixa, sem dar para abrir.
    isso nao interessa. não pode.
    • T.M:
    • 27 novembro 2024
     # 15
    É janela de abrir, tem puxador e ja a vi aberta.
0.0122 seg. NEW
