    Decidi fechar a minha lareira aberta, e a pessoa a quem pedi orçamento sugeriu estes dois.
    Cristal 69 da Chama
    Recuperador Volga 70 da Ecoforest
    Nao percebo muito disto, parece-me tudo muito similar. Há aqui alguma diferença substancial ?
    Grato
    Sem duvida marca ADF modelo Clare 70, bem mais robusto que esses.
    Tenho um Ecoforest ecoglass 90, muito bom, ainda por cima com placas de cerâmica, em vez da vermiculite.
    O volga tem vermiculite, mas se na qualidade de construção for tão bom e robusto como o Ecoglass, recomendo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rgdoms
    Colocado por: paulosSem duvida marca ADF modelo Clare 70, bem mais robusto que esses.
    Porquê exactamente, sou um pouco leigo
    Colocado por: rgdoms
    É o que ele tem.
    Mas não sei se já o usou, o meu já vai para o terceiro inverno a queimar mais de uma tonelada por época.
    • paulos
    • 22 novembro 2024 editado
    Pelo que investiguei na altura o ADF tem chapa de 5mm e até pode desligar os ventiladores caso não queria barulho.(Peso do equipamento 110kg o Cristal 69 126kg o adf Clare70)
    No Cristal69 não pode desligar, ou pode mas se apertar com ele torce todo, já não me recordo ao certo se nesse dá, vi tanta coisa...
    Os ventiladores do adf são tangenciais (penso que o cristal 69 tb), mas têm mais débito e são mais silenciosos.
    No Adf tem melhor controlo da chama.
    Basta abrir a porta de um Cristal69 e um Adf Clare e espreitar para dentro de cada um e comparar. É facil tirar conclusões.
    Colocado por: VarejoteÉ o que ele tem.
    Exato.
    Colocado por: VarejoteMas não sei se já o usou
    Felizmente ainda não, a casa ainda se mantem nos 21.5/22ºC :), mas cheira-me que para a semana já vai queimar.
    • rgdoms
    • 25 novembro 2024 editado
    Exato.
    Ainda assim o ADF Clare parece ter potência menor, logo consumo menor, mas menor capacidade de aquecimento tb, e parece ter vermiculite no interior, além de ser mais caro. Está me a ser difícil perceber a superioridade. Pelo menos contra o Ecoforest
    Eu prefiro a vermiculite. Os cerâmicos com o tempo partem e custam uma pequena fortuna. Com a vermiculite, se a lenha não for atirada lá para dentro mas sim pousada para não bater com força, dura mais. No caso de partir, basta comprar uma placa de vermiculite e cortar à medida com o Xzato.
    Tive uma placa de vermiculite a fazer de defletor no meu Romotop (era cerâmica mas o instalador na altura partiu-a sem querer) e queimei lá mais de 25t de lenha, estava como no primeiro dia, mas mais preta :)
    Não se acredite nisso da potência. Os recuperadores dão a potência que a lenha der, quanto mais lenha couber lá dentro mais vai queimar, mais potência vai dar. Agora para dar essa potência é preciso que ele aguente estar horas assim vários dias da semana. Infelizmente cada fabricante mede como lhe apetece, não há uma regulação certa para isso.
    Também solicitei alguns orçamentos. Deixo aqui as sugestões das empresas.
    Recuperador Premium II da Chama
    Classic E701 Cinza
    Loki Eco 70
    Também sou leigo na matéria.
    Troquei de casa ha pouco tempo, esta tem um recuperador em ferro fundido um Ferlux Iron de 12kw
    Na realidade e tendo sempre atenção a espessura da chapa , acho que a diferenca entre recuperadores passa se o recuperador é em Ferro fundido, Ceramica ou Vermiculite
    Qual é melhor?
0.0154 seg. NEW
