    • dipeca
    • 23 novembro 2024 editado
    Viva,
    Sou dono da bomba de calor SUZ-SWM80VA + EHSD-VM2D.
    Dede que liguei a bomba este inverno a bomba bloqueia uma vez por dia conforme imagem abaixo.
    Reparei que se for alterar a data ou hora a bomba entra em funcionamento novamente. E o bloqueio volta a acontecer algumas horas depois.
    Eu faço as manutenções anuais com o meu vendedor autorizado. Este foi em Outubro.
    Alguém sabe o que poderá ser?
    Que diz o instalador?
    Fez uma vídeo chamada comigo. Ele achava que eu pudesse ter ativado o modo férias ou algo parecido mas depois de percorrer algumas opções via vídeo chamada não conseguiu perceber o que poderia estar a causar o bloqueio automático.
    Já experimentou fazer reset?
    (Desligar, cortar alimentação eléctrica e religar)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dipeca
    • dipeca
    Sim. Durante a vídeo chamada, fizemos isso mas quando a máquina ligou indicava o bloqueio na mm.
    O instalador ainda não foi aí ver? Fazer testes?
    Não. Virá durante a próxima semana. Eu reparei na situação na 5a, e pensava que tivesse ficado resolvido mas continua a acontecer.
    • SrR
    • 23 novembro 2024
    Isso é o simbolo prohibited, se pesquisar pelas interwebs mostra que esta relacionado com horários https://youtu.be/w4RVEt_bD6w?si=Jhoyb3L38e-JxkHI
    • SrR
    • 23 novembro 2024
    Pode ter número de horas maximo de funcionamento activo.
  6.  # 10
    Colocado por: SrRIsso é o simbolo prohibited, se pesquisar pelas interwebs mostra que esta relacionado com horárioshttps://youtu.be/w4RVEt_bD6w?si=Jhoyb3L38e-JxkHI
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dipeca
    Obrigado. Mas no meu caso a máquina funciona um par de horas até se bloquear automaticamente e enquanto funciona não tem nenhum sinal indicativo.
  7.  # 11
    O técnico instalador veio cá na há dois dias e teve de repor a programação de fábrica da unidade. Passaram dois dias e até agora está a funcionar normalmente.
    Concordam com este comentário: SrR
0.0085 seg. NEW
