    Olá, mandei substituir/colocar uma sanita Roca GAP em meados de 2020, e desde sempre que exala mau cheiro por trás. A sanita tem a limpeza diária necessária, e não tem qualquer vazamento por baixo, mas o cheiro é constante desde essa data. Durante o dia não se nota muito, mas à noite e madrugada nota-se bastante o cheiro. Esta sanita Roca Gap tem saída vertical ao chão (com uso de um pequeno excêntrico), e a sanita em si tem abertura por trás para o interior da sanita, que é por aí que vem o cheiro. Já experimentei tapar mas acaba por piorar os cheiros. Sanita já foi levantada pelo menos umas 3 vezes, a última das quais pela ROCA, mas o problema não está resolvido.
    Estou na eminência de mandar trocar por outra marca e/ou modelo, pelo menos para fazer a experiência, para saber se tem a haver com este modelo da ROCA.
    Alguém que tenha este modelo da Roca, teve o mesmo problema ?
    WeAreDone
    Tenho 4 wc's com Roca GAP round, zero cheiros.
    Se o tubo de descarga não estiver bem selado no canhão de pavimento, vai deixar passar ar esgoto.
    Isso é comum a todas as sanitas abertas.
    Nas sanitas fechadas não tem esse problema porque mesmo que a descarga não esteja bem vedada, colocando na sanita à volta com silicone, sela.
    Concordam com este comentário: WeAreDone
    Estas pessoas agradeceram este comentário: WeAreDone
    O tubo de descarga não esta bem selado.
    Parece que o meu problema é recorrente... Depois de uns tempos à procura, descobri finalmente de onde vem o mau cheiro nas minhas casas de banho, após obras. No vosso caso, resolveram o problema, vedando o tubo de descarga?
    Colocado por: Manuel NunesParece que o meu problema é recorrente... Depois de uns tempos à procura, descobri finalmente de onde vem o mau cheiro nas minhas casas de banho, após obras. No vosso caso, resolveram o problema, vedando o tubo de descarga?
    No seu onde estava a má vedação, sanita ou sifão pavimento?
    A parte de trás é para estar aberta, o canhão de sanita é que tem de estar bem vedado.
    Tenho 4 sanitas Roca GAP Round, nenhuma deita cheiro.
    O cheiro vem da parte de trás da sanita (até porque as tampas do sifão estão bem coladas ao chão). A originalidade é que o cheiro intensifica-se numa casa de banho quando estão a tomar banho na outra casa de banho. E quase de certeza vem de trás da sanita. Agora em Janeiro vou chamar o técnico que fez a obra. Espero que consiga resolver. Penso que o WeAreDone terá resolvido o mesmo problema vedando o tubo de descarga (canhão)...
    Os vedantes têm de vedar na sanita e no pavimento, se tiverem folga vai passar cheiro.
    Nas sanitas fechadas não tem problema, porque são seladas à volta com silicone na junta à volta e não há problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Manuel Nunes
0.0104 seg. NEW
