    • DLB
    • 25 novembro 2024 editado
    Comprei um apartamento em 2021 e para espanto meu, o isolamento sonoro não é o melhor.
    Crianças a correr no piso de cima ainda é suportável, acho que não se devia ouvir tanto, mas tolero (que remédio).
    No entanto, na suite é onde oiço mais barulhos, este pode ser que tenha solução.
    Oiço barulhos tipo descargas - parece que está a cair um pedragulho pelos canos.
    Oiço outros barulhos como flatulência - o que também não é agradável, ser o primeiro barulho que ouvimos de manhã.
    A suite tem uma porta de vidro, o que também não isola muito do barulho.
    Tenho estado atento aos barulhos e de onde possa vir e questiono se será do exaustor ou da caixa de respiração?
    Há algum isolamento adicional que possa meter aqui? Ou substituir algum destes exaustores, ou caixa de respiração?
    Deixo fotos de ambos em anexo.
    Obrigado!
    PS: já falei com o construtor disto mas ele diz que não há nada a fazer.
    • DLB
    • 27 novembro 2024
    Alguém pode ajudar?
  1.  # 3
    Da minha experiência, essas entradas de ar junto ao chão são comuns a todos os pisos. Eu começaria por tapar essas entradas à laia de experiência, com uma "bola de trapos" ou semelhante (que desse para retirar depois) para ver se os ruídos diminuíam ou ficavam na mesma.
    Tem uma tampa de sifão na parede? Meu Deus um apartamento com 3 anos e é isto que temos.
    Colocado por: sergioemsTem uma tampa de sifão na parede? Meu Deus um apartamento com 3 anos e é isto que temos.
    Deve ser boca de limpeza.
    • DLB
    • 28 novembro 2024
    Não é, é uma tampa de entrada de ar, como é uma casa de banho duma suite, sem janela, tem esse respirador para circular o ar aliado ao exaustor no teto.
    • DLB
    • 28 novembro 2024
    Colocado por: ClioIIDa minha experiência, essas entradas de ar junto ao chão são comuns a todos os pisos. Eu começaria por tapar essas entradas à laia de experiência, com uma "bola de trapos" ou semelhante (que desse para retirar depois) para ver se os ruídos diminuíam ou ficavam na mesma.
    É uma grelha de ventilação, tem um manipulo para controlo de ar e fechei.
    Algo semelhante a isto
    Mas suspeito que a maior parte do barulho vem de cima, do exaustor. Como este está aberto para o teto, ouve-se mais barulho e faz mais eco dessa forma.
    Não haverá algum modelo de exaustor com isolamento de ruídos? Não falo do barulho do motor, obviamente, mas mesmo o isolar de barulhos de paredes de cima.
  4.  # 8
    Esses fechos reduzem o fluxo de ar, mas quase nada o ruído.
    Para abafar o ruído a sério precisa de algo "fofo".
    • nsf
    • 28 novembro 2024
    Colocado por: DLBNão é, é uma tampa de entrada de ar, como é uma casa de banho duma suite, sem janela, tem esse respirador para circular o ar aliado ao exaustor no teto.
    Penso que o Vatejote se referia à tampa metálica que se vê na última foto na parede da área de duche por cima do shampoo
    • DLB
    • 28 novembro 2024
    Colocado por: ClioIIEsses fechos reduzem o fluxo de ar, mas quase nada o ruído.
    Que material "fofo" posso meter? Nomeadamente, junto ao extrator no teto (imagino que tenha um fio elétrico a ligar o exaustor), que penso que é dai que vem grande parte do barulho.
  5.  # 11
    Colocado por: nsf
    Deve ser isso mesmo... modernices, sifões verticais 🤣
  6.  # 12
    Colocado por: DLB
    Tape com uma almofada, ou retire a grelha e ponha uma bola de trapos. Puxe pela imaginação. Tudo isto de forma temporária para avaliar o impacto de cada uma das fontes de ruído em separado. Depois pensa em soluções.
    Concordam com este comentário: Palhava
  7.  # 13
    Colocado por: taunus
  8.  # 14
    O prédio tem muitos andares?
    O que deve estar a acontecer é os tubos no telhado estarem todos juntos dentro de uma caixa.
    Aconselho a ir ao local onde saem esses tubos e ver se consegue prolongar o seu desviando-o dos outros.
    No prédio em que vivia saiam numa caixa em que tinha paredes a dividir os 4 tubos
0.0176 seg. NEW
