    Tentei encontrar algum extrator de wr de WC a bateria mas não consegui encontrar em lado nenhum, todos implicam instalação electrica.
    Sabem se existe algum oferta dessas ou estou a querer muita coisa?
    Obrigado,
    Rui Rodrigues
    Dificilmente, porque isso é muito pouco prático.
    No momento de ir fazer o "número 2" as pessoas só pensam em se sentar na sanita, não em ir buscar a bateria que está a carregar na tomada para depois ir encaixá-la no ventilador...
    Mas se descrever melhor os problema talvez consigamos dar ideias.
    existe alguns coisas na area do campismo. as tendas tb são quentes de verão, e existem ventiladores de 12v para ligarem aos isqueiros dos carros.
    penso que não existem soluções "fechadas", vai sempre envolver algum trabalho de DIY em que no final vai chegar à conclusão que entre esse trabalho e puxar um fio para ter electricidade no local que compensa mais a segunda opção.
    quer detalhar mais a situação? porque é inviável puxar um fio e porque está a pensar numa bateria?
    Obrigado pela resposta
    O buraco de extração de ar fica longe das estrutura electrica e a ideia era mesmo evitar o trabalho de puxar fio
    • size
    • 26 novembro 2024 editado
    Obrigado,
    Mas essa opção usa uma placa solar e eu queria uma que fosse a pilhas, ou com uma bateria que pudesse recarregar
    • size
    • 26 novembro 2024
    Tem a opção sem o kit c/ placa solar. Pode adquirir apenas o extractor que é de 12 volts.
    Um ventilador normal de WC 100mm gasta +/-6 a 9w, não é facil substituir isso por bateria, principalmente porque se ficar na parede ou no teto, não tem onde colocar a mesma que terá de ser ainda grandota.
    Colocado por: paulosUm ventilador normal de WC 100mm gasta +/-6 a 9w, não é facil substituir isso por bateria, principalmente porque se ficar na parede ou no teto, não tem onde colocar a mesma que terá de ser ainda grandota.
    a primeira ideia, que veio à cabeça e se houvesse um sotão por cima do wc, era colocar uma bateria de um automovel no sotão a alimentar o extrator, mas de tempos a tempos era preciso ir carregar a bateria. ou seja mais valia perder tempo a passar logo os cabos que mesmo assim ficava mais barato
    qualquer outra solução "barata" não vai dar potencia suficiente ao ventilador e qualquer solução satisfatória fica mais cara do que passar os cabos.
    Colocado por: pauloagsantos
    Exato.
    Se o objetivo é extrair o ar, mais valia colocar nem que fosse uma girandola de 80mm, estava sempre a puxar, não muito mas estava sempre.
0.0143 seg. NEW
