    Bom dia, Eu costumo de frequentar o forum, mas ainda não tinha publicado nada
    A minha casa tem um segundo andar e a casa do vizinho não tem (é so R/C)
    O que gostaria de saber é o seguinte, onde está o X na imagem é a cozinha da minha casa (não tem andar por cima) a distancia entre a parede onde quero abrir a janela, no quarto do segundo andar, fica no inicio da cozinha e tem uma distancia +- de 3,5 metros até ao telhado da casa do vizinho.
    Eu já andei à procura no PDM da câmara de santo tirso, mas vejo muita informação em que a distancia que temos que deixar para o vizinho é de 1,5m.
    Alguém sabe se é legal eu abrir uma janela no quarto?
    (Imagem exemplo em anexo) a minha casa é a que tem contorno a preto
    Obrigado!
    • marq
    • 27 novembro 2024
    Pode colocar fotos da casa? Vista aérea (google maps)! Para se poder entender melhor a disposição dos edificios.
    Pergunta: o quarto onde quer abrir janela não possui já outra janela? Velux?
    colooque mais alguma informação para se poder dar uma opinião fundamentada.
    importante é saber onde começa o terreno da vizinha
    podes mostrar nesse desenho?
    Ainda não tinha tirado uma foto do sitio para ver bem como é.
    Aquele telhado onde tem a janela é a minha cozinha e eu queria abrir uma janela na parede que fica virada para lá.
    O quarto não tem nenhuma janela.
    Pelo que vi, no desenho da casa (1957) numa divisão pequena na parte de trás do quarto, tinha uma varanda virada para o mesmo lado, mas os anteriores donos fecharam e fizeram um roupeiro.
    Eu pensei em colocar apenas uma janela de abertura basculante.
    Obrigado!
    Colocado por: rborgesmarquesEu pensei em colocar apenas uma janela de abertura basculante.
    fale com, um arquitecto para lhe ver isso com cuidado. depois faça isso com projecto e licenciamento pela CM para evitar problemas com o vizinho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rborgesmarques
    Colocado por: antonylemosfale com, um arquitecto para lhe ver isso com cuidado. depois faça isso com projecto e licenciamento pela CM para evitar problemas com o vizinho
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rborgesmarques
    Obrigado!
    Queria fazer tudo legal, só não sabia se era um arquitecto que me poderia ajudar.
    Simplifique. Primeiro vá à câmara buscar o projecto do imóvel e verifique se essa porta existe ou não no projecto, é que na verdade o fecho da mesma pode nunca ter sido registado, logo a reabertura da mesma pode não carecer de projecto pois estria a repor o projecto 'legal'. No caso de nessa planta a porta não existir é que precisa de por projecto de alteração
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira
0.0119 seg. NEW
