    Como indica o título ando a poderar se vale a pena investir na compra de lojas/escritórios para ao abrigo do pelo menos designado simplex urbanistico converter em habitações. Alguém tem experiência desde que essa lei foi aprovada? outro ponto é o facto das extracções de fumos de WC e cozinha, em termos técnicos é possivel nao ter qualquer extração? exemplo: usando bomba de calor para aquecimento, usar aqueles exaustores de bancadas, etc?
    Muito Obrigado
    Colocado por: matmagoutro ponto é o facto das extracções de fumos de WC e cozinha, em termos técnicos é possivel nao ter qualquer extração?
    Não.
    Não.
    Obrigado Pedro pela sua resposta. Mas pode ser uma daquelas saidas que ás vezes vemos junto às janelas, tipo uma ventoinha? obrigado
    Colocado por: matmagMas pode ser uma daquelas saidas que
    o espaço que se pretende converter tem de der possível fazer cumprir com a legislação aplicável para o fim pretendido.
    nem todos os espaços conseguem ser convertidos em habitação. portanto a escolha tem de ser feita cuidadosamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: matmag
    (...)Mas pode ser uma daquelas saidas que ás vezes vemos junto às janelas, tipo uma ventoinha? obrigado
    Não faz qualquer sentido ter uma exaustão de uma cozinha a sair na fachada. E os vizinhos?
    Já viu isso repetido de forma consistente num prédio?? (ou viu apenas em casos de adaptações / bricolagens ilegais ?)
    Concordam com este comentário: jlmfr
    Colocado por: nunogouveia
    Se uma loja tem que ter chaminé na cobertura para exaustão de fumos do fogão, a lei criada para facilitar a transformação de lojas em habitação, fica sem efeito, porque quase nenhuma loja consegue ter a chaminé.
    Concordam com este comentário: matmag
    • matmag
    • 3 dezembro 2024 editado
    Então uma chaminé é sempre obrigatória numa habitacao? A minha pergunta vai nesse sentido, se tecnicamente é obrigatória. As lojas no geral têm WC e respiradouros mas isto pode não ser suficiente.
    Colocado por: Pickaxe
    Concordam com este comentário:matmag
    Nem mais....
    Não tendo chaminé tem de ser uma solução sem qualquer instalação a gás e sistema de exaustão com re-circulação e carvão activado.
    Nada de extraordinário.
    Já as IS têm de ter ventilação sim.
    Uma VMC talvez resolva problemas mais bicudos diria…
    • jlmfr
    • 5 dezembro 2024 editado
    Estou na mesma situação.
    A IS da loja tem janela (R/C) num extremo e no outro envidraçado com a porta (frente fachada). Apesar de estar inserida num loteamento de moradias geminadas, apenas tem R/C e não tem o piso 1, como as moradias (é uma fração no extremo da rua onde estão as moradias). Sendo obrigatório um projeto AVAC para submeter o projeto de alteração à Câmara, a solução poderá passar por sistema de recirculação de ar sem chaminé ou tem de passar po colocar pladur, com o tubo de exaustão a passar pela fração, desde o exaustor até às traseiras onde está a a IS,colocando aí o sistema? A fração a seguir é de um familiar , pelo que não há problema.
    Colocado por: jlmfrEstou na mesma situação.
    Esqueci-me de acrescentar que não tenho gás pelo que provavelmente um simples sistema de recirculação de ar na cozinha será
    suficiente.
    Colocado por: gil.alvesNão tendo chaminé tem de ser uma solução sem qualquer instalação a gás e sistema de exaustão com re-circulação e carvão activado.
    Concordam com este comentário:jlmfr
    Estas pessoas agradeceram este comentário:matmag
    Na minha situação tenho janela na IS e no outro extremo a entrada. Será tudo elétrico até porque não tenho gás . Um sistem de recirculação provavlemente resolve a situação no meu caso sem grandes obras
  11.  # 13
    Do meu ponto de vista, considero que um sistema de recirculação não garante os parâmetros exigidos pela legislação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • jlmfr
    • 6 dezembro 2024 editado
    Colocado por: Pedro BarradasDo meu ponto de vista, considero que um sistema de recirculação não garante os parâmetros exigidos pela legislação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Neste caso, teremos de ver quais as alternativas, uma vez que furar a placa ou saída para a fachada não é a solução eventualmente viável.
    • jlmfr
    • 31 dezembro 2024 editado
     # 15
    Boa noite e bom ano! Neste projeto há a dúvida de deveremos manter uma escada do tipo "caracol" que, embora esteja presente no projeto final, não foi construída no acesso do piso 0 ao psio -1. Este tipo de escada tem requisitos especiais de acessibilidade?
    Se a cozinha /sala e WC ficarem no piso 0, cumprindo os requisitos de acessibilidade, a escada que dá acesso interior ao piso -1 da loja ( divisão dependente, classificada como "arrumos" ?) tem de cumprir os requisitos de acessibilidade, uma vez é apenas de acesso a áreas "secundaria"? Obrigado.
  12.  # 16
    Leia muito bem a portaria 301 e 304 de 2019
  13.  # 17
    Arranje um arquitecto para acessorar nessas e outras questões técnicas.
    Bom Ano.
    • jlmfr
     # 18
    Colocado por: marco1portaria 301 e 304 de 2019
    Obrigado. Analisei a informação e utilizei para ajuda a IA ( Copilot : "vale o que vale" ) para analisar os documentos e o cenário, tendo obtido a seguinte resposta ( o qual, após análise, me parece fazer sentido, apesar de não ser arquiteto, mas gostar de saber como funciona a lei). Considerando a análise das Portarias n.º 301/2019 e 304/2019, é possível justificar o uso de escadas em caracol para acesso a áreas dependentes, como arrumos em pisos inferiores ( o meu caso) , considerando os seguintes pontos:
    Portaria n.º 304/2019:
    Artigo 8.º: As escadas das habitações podem manter suas dimensões originais se não forem objeto de alteração (na tela final a escada de caracol existe, mas não foi construída de forma a dar mais nos 2 pisos, cada um com 32m2). Caso contrário, devem ter largura mínima de 0,70 m e ser ergonômicas.
    Artigo 11.º: Espaços como caves e sótãos são considerados compartimentos não habitáveis ( neste caso, sendo o piso -1 será considerado cave e está classificado como área dependente e "arrumos" na licença de utilização e caderneta predial), e os requisitos podem ser ajustados, desde que garantam segurança e funcionalidade.
    Portaria n.º 301/2019:
    No caso de intervenções simples ou médias, podem ser adotadas medidas de compensação e mitigação para garantir acessibilidade, como corrimãos adequados ou dimensões mínimas de largura do percurso (0,80 m) e áreas de manobra (diâmetro de 1,20 m)​
    Alterações de comunicações verticais, como escadas, devem respeitar as normas técnicas do Decreto-Lei n.º 163/2006, garantindo segurança e funcionalidade.
    Conclusão: A instalação de uma escada em caracol para acesso a arrumos é viável, desde que:
    A largura mínima útil da escada seja de pelo menos 0,70 m.
    Sejam garantidas condições de segurança (corrimãos, materiais antiderrapantes).
    O projeto esteja alinhado com as normas técnicas de acessibilidade aplicáveis.
    Recomenda-se justificar o projeto na memória descritiva, destacando o uso esporádico da área e os esforços para garantir funcionalidade e segurança, como previsto nas Portarias analisadas.
    Igualmente, parece-me que a seguinte justificação se adequa ao meu cenário :
    1. Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU):
    Artigo 66.º: As escadas devem ser projetadas para garantir segurança e acessibilidade adequadas. Escadas com dimensões reduzidas, como as em caracol, são geralmente aceitas apenas para acessos secundários ou a áreas não habitáveis.
    A largura mínima útil de 0,70 m é exigida para escadas novas ou alteradas, o que seria tecnicamente atendido, mas o diâmetro total da escada (0,7 m) pode ser insuficiente para cumprir ergonomia mínima e segurança.
    2. Portaria n.º 304/2019:
    Artigo 8.º: As escadas existentes podem manter suas dimensões originais, desde que não sejam objeto de alteração. No entanto, devem garantir uma utilização ergonômica se servirem áreas habitáveis.
    Artigo 11.º: Para espaços como caves ou sótãos que não sejam habitáveis, as exigências podem ser menos rigorosas desde que garantam funcionalidade e segurança​
    3. Portaria n.º 301/2019 (Acessibilidade):
    Alterações em comunicações verticais (escadas) devem atender a condições mínimas de acessibilidade, incluindo segurança e conforto.
    Para uma intervenção simples, como adaptar a escada existente, é necessário garantir, pelo menos, corrimãos contínuos e materiais antiderrapantes. O diâmetro de 0,7 m (em oposição à largura útil mínima de 0,70 m) apresenta limitações sérias para acessibilidade​
    4. Considerações Específicas para Mudança de Afetação:
    A mudança de afetação de loja para habitação implica que o piso -1 se torne habitável ou dependente de habitação (por exemplo, arrumos ou espaço técnico).
    Caso seja uárea habitável: As exigências para escadas são mais rigorosas, incluindo largura mínima de 0,70 m (útil), patamares, e ergonomia. A escada de caracol com diâmetro de 0,7 m pode não cumprir.
    Caso seja área dependente: O uso esporádico do espaço pode justificar a manutenção da escada existente, desde que garantidas segurança mínima e funcionalidade.
    Recomendações:
    Justifique na memória descritiva que o espaço inferior é de uso secundário, e a escada não será o acesso principal para a habitação.
    Acessibilidade e Segurança: Garanta corrimãos contínuos. Verifique a possibilidade de melhorar a funcionalidade da escada (ex.: revestimentos antiderrapantes e iluminação adequada).
    Alternativa:
    Caso a escada seja considerada inadequada para habitação habitável, considere adicionar um acesso secundário ou propor uma solução complementar. ( neste caso, o acesso é viável pelo exterior, através de uma rampa de acesso à área comum das garagens)
    Conclusão:
    A escada existente pode ser mantida para acesso ao piso -1 se este for classificado como área dependente e de uso esporádico. Caso o espaço inferior seja considerado habitável ( não será o caso) , a escada pode ser insuficiente para atender aos requisitos técnicos e normativos.
  14.  # 19
    Colocado por: Pedro BarradasArranje um arquitecto para acessorar nessas e outras questões técnicas.
    Bom Ano.
    Obrigado. Já consultei e as 2 situações são possíveis ( ver, por favor, o minha resposta a "marco1"), pelo que apenas estou a ponderar é exatamente estas:
    1)manter a escada de caracal ( embora esteja na tele final da Câmara não foram construídasm sendo que o piso -1 , área dependente/arrumos na Cadern predial) é acessível por uma 2ª porta pelo exterior, no fim da rampa de acesso às garagens"). Neste caso, uma vez que a área gabitável apenas terá 32 m2 e os "arrumos" mais 32m2, será sempre um T0 e nunca um T1..
    ou
    2) mater as 2 áreas isoladas como estão, ficando apenas o psio -1 como habitável ( T0 kitchenett) e área do piso -1 como arrumos e com uma entrada separada, como atualmente já existe ( talvez esta seja a solução mais flexivel, uma vez que fico sempre com 2 áreas "independentes" ( caso pretenda alugar o R/C e manter o piso -1 isolado) . Cada piso tem cerca de 32m2, mais lugar de garagem.
    • jlmfr
     # 20
    Acrescento ainda s seguinte informação, eventualmente aplicável neste cenário:
    "O Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto,
    estabelece as normas técnicas para acessibilidade nos edifícios e espaços públicos. No seu caso, com a mudança de afetação do piso -1 de loja para habitação e a presença de uma escada em caracol existente, as normas aplicáveis dependem de o piso ser considerado uma área habitável ou apenas dependente. Seguem os pontos principais:
    1. Escadas em Geral
    Largura mínima útil: Para escadas que sirvam áreas habitáveis ou de uso comum, a largura mínima deve ser de 0,90 m. Para áreas restritas (dependências, sótãos, arrumos), esta largura pode ser reduzida para 0,80 m.
    Corrimãos:
    Obrigatórios em ambos os lados se a largura da escada for superior a 1,20 m.
    Altura entre 0,85 m e 0,90 m.
    Devem ser contínuos, prolongando-se no início e fim do lanço.
    Patamares:
    Necessários para cada altura máxima de 3,20 m.
    Devem ter comprimento mínimo igual à largura da escada.
    2. Espaços Acessíveis e Circulação Vertical - O Meu caso
    Acessibilidade universal:
    Deve ser garantido um percurso acessível entre o exterior do edifício e todas as áreas habitáveis principais.
    No caso de espaços habitáveis no piso -1, a escada em caracol poderá não cumprir este requisito para pessoas com mobilidade condicionada.
    Inclinação e segurança:
    As escadas devem evitar inclinações excessivas e degraus triangulares (como ocorre nas escadas em caracol), que são desaconselhados para percursos de uso regular.
    3. Zonas de Manobra
    As áreas de manobra ao final da escada devem permitir a inscrição de um círculo com diâmetro de:
    1,50 m para acesso a zonas habitáveis.
    1,20 m para espaços dependentes (como arrumos).
    4. Medidas Específicas para Escadas em Edifícios Existentes - ATUAL
    O Decreto-Lei permite medidas de mitigação ou compensação para edifícios existentes, desde que devidamente fundamentadas. No seu caso:
    Pode justificar a manutenção da escada de caracol (diâmetro de 0,7 m) apenas para áreas de uso secundário (dependências).
    Caso o piso -1 seja destinado a habitação regular, será necessário propor soluções complementares que garantam acessibilidade (ex.: instalação de plataforma elevatória ou acesso alternativo).
    Recomendações Adicionais
    Memória Descritiva:
    Justifique que o uso da escada é esporádico e o piso -1 será área dependente.
    Fundamente eventuais impossibilidades de alteração estrutural e proponha medidas compensatórias, como corrimãos ou reforço na segurança.
    Consulta Local:
    Necessário confirmar junto da Câmara Municipal se a escada existente pode ser mantida no contexto da mudança de afetação, com base nas medidas de mitigação do Decreto-Lei n.º 163/2006.
    Alternativas:
    Se o piso -1 for considerado habitável, avalie a instalação de um acesso alternativo que atenda à acessibilidade mínima, como uma escada com largura útil de 0,90 m ou um elevador.
    Conclusão: A manutenção da escada em caracol existente será mais viável se o piso -1 for classificado como área dependente e de uso esporádico. Caso contrário, será necessário cumprir integralmente os requisitos de acessibilidade do Decreto-Lei n.º 163/200
0.0217 seg. NEW
