    Boa noite caríssimos.Estou com uma fuga num injetor de combustível queria substituir os vedantes mas estou com dificuldade em encontrar todos os vedantes necessários compatíveis.
    Se alguém me conseguir ajudar seria muito grato,o carro é um Citroen Saxo 1.5d 57 HP do ano 2000.
    Já procurou na auto-doc? Mando vir de lá praticamente tudo para o meu Opel com 23 anos. Também uso por vezes a autoparts logistics que envia de Portugal muito rápido e tem portes grátis em compras de >35€.
    Colocado por: pcspinheiroJá procurou na auto-doc? Mando vir de lá praticamente tudo para o meu Opel com 23 anos. Também uso por vezes a autoparts logistics que envia de Portugal muito rápido e tem portes grátis em compras de >35€.
    Bom dia,sim tentei procurar na autodoc mas aparece juntas anilhas arruelas todas com formas diferentes para o mesmo lugar eu não sei qual as correctas a escolher.
    Introduziste a matricula do veiculo?
    Normalmente costuma coincidir a peça pretendida , quando se introduz a matricula
    Colocado por: 4por1
    Bom dia,sim,eu coloquei,encontrei o anel de cobre mas não consigo encontrar o de borracha que fica na entrada
    Esses O-rings provavelmente pode ser algo genérico. Eu daria um salto à loja de peças auto mais próxima.
    Colocado por: pcspinheiroEsses O-rings provavelmente pode ser algo genérico. Eu daria um salto à loja de peças auto mais próxima.
    Pois é o que vou fazer, pensei que alguém por aqui tivesse acesso ao Autodata ou algo do género mas vou fazer isso , obrigado
    Boa noite,tirei o injetor e vinha só com esta anilha maior redonda plana da foto,a outra meio com formato quadrado foi me vendido numa casa auto estou confuso pois não são sequer parecidas,no entanto voltei a colocar o injetor com as duas e a fuga continua
    O meu injetor é bosch
    Bosch 2430190010
    Foi o que me apareceu
    https://www.ebay.co.uk/itm/116044048700
    Inner Diameter: 5.5 mm
    Outer diameter: 13.8 mm
    Thickness: 1.3 mm
    Colocado por: RicardoPortoBosch 2430190010
    Thickness: 1.3 mm
    Essa e a arruela corta fogo é a número 3 da imagem que fica entre a base do injetor o cabeçote, e a numero 2 que entra no corpo parte de fora do injetor
0.0137 seg. NEW
