    Boa tarde a todos.
    Estou a meio construção de uma moradia e tenho decidir onde colocar aquecimento central e vmc neste caso as saidas.
    O aquecimento e ventiloconvectores de teto sendo que toda instalação fica no sótão e apenas saem os tubos para baixo.
    Minha questão é: colocar tanto aquecimento como vmc a sair nas sancas terá um bom funcionamento ?
    Nao sao sancas de cortinados sao sancas para iluminação.
    Meu receio e que ao levar nas sancas perca eficiência porque nao esta ir direto para meio ambiente estando trabalhar contra parede..
    Muito obrigado quem poder ajudar desde ja
    A azul sao as sancas dos quartos e tem mais por toda casa
    Colocado por: Guilherme78aquecimento ......a sair nas sancas terá um bom funcionamento ?
    evidentemente que não
    Colocado por: jorgealvesevidentemente que não
    Obrigado pela ajuda foi que pensei.
    Ele me disse que as ponteiras tem cerca 30cm
    Não queria ter grelhas visiveis o que me aconselha?
    Mesmo vmc nao é bom ficar nas sancas?
    Muito obrigado
    Me disseram que dava para rasgar pladuer como se fosse fita de led e colocar tudo a sair de la.
    Nao seu se a ponteira do tubo consegue encaixar correctamente.
    Numa sala com 11mx6m retangular quantos pontos saida aquecimento deve ter 1 em cada conto?
    Muito obrigado pela ajuda desde ja
    Colocado por: Guilherme78as ponteiras
    não faço a mínima ideia ao que se refere como ponteiras
    Colocado por: Guilherme78Não queria ter grelhas visiveis o que me aconselha?
    difusores lineares de 1 via
    Colocado por: jorgealvesnão faço a mínima ideia ao que se refere como ponteiras
    Devo estar falarndo difusor linear ahahah
    Mas nao de maneira correcta (:
    Colocado por: Guilherme78Me disseram que dava para rasgar pladuer como se fosse fita de led e colocar tudo a sair de la.
    tenho algum dificuldade em perceber o que pretendem fazer mas para VMC supostamente bastaria 3 ou 4 saidas e essas poderiam ser nas sancas, para AC não funciona nas sancas
    Colocado por: jorgealvestenho algum dificuldade em perceber o que pretendem fazer mas para VMC supostamente bastaria 3 ou 4 saidas e essas poderiam ser nas sancas, para AC não funciona nas sancas
    Isto que foi orçamentado
    Concordam com este comentário: David_Santos
    Esta falar disto certo?
    Para espaço de sala ele me falou levar 2 grelhas em frente as janelas.
    Mas para aquecer 80m2 devera ter mais dividido?
    Se nao para chegar calor/frio a outra ponta deve demorar muito.
    Você esta me salvar senhor Jorge muito obrigado
    Colocado por: Guilherme78Esta falar disto certo?
    isso é um difusor linear de 1 via.
    Colocado por: jorgealvesisso é um difusor linear de 1 via.
    Encontrei isto na net.
    É necessario apenas a parte branca ou interior também?
    Acho que isto quer dizer que estou em problemas (:
    a foto apresentada é a parte visivél do difusor, evidentemente que tem que levar plenum´s e condutas dentro do tecto
    existe quem faça sem difusor deixando somente uma abertura no tecto, é absolutamente errado do ponto de vista técnico e funcional.
    Colocado por: jorgealvesa foto apresentada é a parte visivél do difusor, evidentemente que tem que levar plenum´s e condutas dentro do tecto
    Pelo o que esta no orçamento nao é isso que esta orçamentado.
    Qual é a solução para ser pladuer a ter fazer remate.
    Eles fazem tipo uma mini conduta no teto e depois pladuer remata?
    Colocado por: jorgealvesexiste quem faça sem difusor deixando somente uma abertura no tecto, é absolutamente errado do ponto de vista técnico e funcional.
    Uma abertura?
    Mas tem ficar fechado contra pladuer se nao calor vai também para dentro do teto e não só para baixo.
    Ainda por cima as maquinas estao no sótão a distancia ja é alguma.
    Mal por mal nas sancas secalhar nao ficara pior?
    Você sabe +- preço das 2 partes difusor?
    Realmente este sistema ventiloconvectores para ficar em condições fica uma fortuna
    Colocado por: Guilherme78Qual é a solução para ser pladuer a ter fazer remate.
    isso não é uma solução aceitavél: o pladur não é material para estar em contacto com circulação de ar quente ou frio, além do pormenor da condensação e outros
    Colocado por: jorgealvesisso não é uma solução aceitavél: o pladur não é material para estar em contacto com circulação de ar quente ou frio, além do pormenor da condensação e outros
    Mas isso é feito género conduta fechada?
    Onde tubagem encaixa?
    Colocado por: Guilherme78Mas isso é feito género conduta fechada?
    sim evidentemente
0.0228 seg. NEW
