Colocado por: Dark4everPelo que percebi é algo obrigatório desde 2005 o que já iria obrigar a casa para onde vou morar a ter.
Colocado por: Varejote
Para imóveis com projeto de construção a entrar na câmara municipal.
De que ano é esse imóvel?
Colocado por: Dark4ever1. Mesmo náo tendo ITED ao pedir para irem lá instalar servico de internet c/ fibra rural , os técnicos vão conseguir instalar?Instalam na mesma, na grande maioria têm ited e não sabem/querem usar.
Colocado por: Dark4ever2. Estando a casa acabada, o quão "biscate" é colocar o ITED e custos? Teráo de andar a abrir paredes, etc ?Depende da sua utilização, caso seja crucial internet por cabo, não tenha TV onde precisa, eu faria algo do gênero do ited.
Colocado por: Dark4ever3. É algo assim muito grave não ter o ITED? que desvantagens existe?Em termos praticos, e de encontro ao ponto anterior, a não ser que precise mesmo do sistema cablado não vejo grandes desvantagens além de não cumprir a legislação e desvalorizar o imóvel numa futura venda.
Colocado por: Dark4ever4. Isto do ITED explicando a um burro qual o propósito ?Basicamente tem pontos de rede e televisão em todos os quartos, cozinha e sala (sendo que existe num deste a chamada ZAP que tem também tomada de fibra otica) isto tudo fica depois centralizado no ATI que pode ser um quadro ou um bastidor (normalmente usam-se quadros) a juntar a isto e para que funcione tudo tem de comprar equipamentos como switch, router.
Colocado por: Dark4everIsto do ITED explicando a um burro qual o propósito ?
Colocado por: Dark4everAndei a tentar pesquisar mas não se encontra muita informação sobre isso
Colocado por: Dark4everos técnicos vão conseguir instalar?
Colocado por: Dark4evero quão "biscate" é colocar o ITED e custos?
Colocado por: Dark4everÉ algo assim muito grave não ter o ITED? que desvantagens existe?
Colocado por: tiagodiafInstalam na mesma, na grande maioria têm ited e não sabem/querem usar.
Caso seja um utilizador de wifi e não precise de internet por cabo, peça para instalarem o router numa zona central da casa e deve ter cobertura wifi em toda a casa, em relação as TV se for paga as atuais box usam tecnologia wifi e assim fica com a questão do ited "resolvida"
É de 2014
Colocado por: Ruikode
O mesmo propósito de uma instalação elétrica padronizada, por exemplo.
Não encontrou informação como? Existe toda a informação possível sobre o ITED nos primeiros resultados numa simples pesquisa no google.
As operadoras devem estar pouco preocupadas com o facto da casa não ter um projeto ITED executado. Querem é vender o produto, passam um cabo, ligam a um router e daí espalha os cabos que precisar pela casa. Fica lindo e funcional? Pois... o ITED também serviria para evitar esses problemas.
Seria necessário um projeto ITED, execução por técnico qualificado, vistoria e testes...
É grave saber que a casa foi construída "às três pancadas"... Quanto ao ITED, consegue-se viver, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Construção de 2014 já deveria ter ITED, tire fotos às tomadas e veja quantos "quadros" tem, algum deles pode ser o ATI.
comprou a casa agora?
Colocado por: Dark4evertem de descobrir para onde vão esses cabos, já espreiou dentro dos roupeiros, pode ter alguma tampa disfarçadaEu não sei se é estranho ou não mas a nível de pontos de televisáo a casa tem em todas as divisóes entradas para cabo rede de telefone e cabos de televisão (cabo de antena)
Colocado por: tiagodiaftem de descobrir para onde vão esses cabos, já espreiou dentro dos roupeiros, pode ter alguma tampa disfarçada
Colocado por: VarejotePrimeiro tem de ver se tem tomadas RJ45, Coaxial.
Colocado por: Dark4everO técnico andou lá com um aparelho que apitava (desculpem a ignorancia) e disse que quase de certeza que a ligacao foi feita toda junta (porque do que percebi o sinal passava de uma para a outra?)
No sistema RITA, anterior ao ITED é que tinha tomadas de telefone ligadas em cascata.
O imóvel não tem projetos?
Instalar RITA em 2012, o projeto tinha de ter entrado na câmara municipal antes de 2005 e mesmo assim...
Colocado por: Dark4everUma dúvida, se a casa tiver uma garagem que não está legal e quiser legalizar a mesma, terei de submeter novo projeto à data de hoje e vão-me obrigar a colocar o ITED porque é o que está em vigor, apesar de o projeto inicial ter entrado antes de 2005 e estar em vigor nessa data o RITA?
Colocado por: Dark4ever4. Isto do ITED explicando a um burro qual o propósito ? Andei a tentar pesquisar mas não se encontra muita informação sobre isso
Colocado por: pauloagsantos
sim, vão instalar. pode é ficar com um fio colado ao rodapé da sala com cola quente.
sim.
muitas casas tem e nem é usado. a maior desvantagem que vejo é a nivel da tv, ao colocar uma box os tecnicos injectam o sinal na rede ITED e tem televisão em todas as divisões da casa. deixou de ser preciso de ter uma box para a televisão da sala, outra box para a cozinha, etc.
de forma simplista, o ited são as infra-estruturas de telecomunicações de edifício, tal com tem uma rede de electridade a levar elecricidade às tomadas e lampadas de toda a casa com um quadro que junta os dijuntores e os diferencias, o ited é o mesmo conceito para aplicada às telecomunicações.
Uma garagem não carece de ITED, pelo que não se preocupe com isso.
Colocado por: xiripitiAinda não percebo porque é que o pessoal se anda a preocupar em espalhar cabos pela casa, mas não existe wifi? Hoje em dia consegue-se ter grandes velocidades por wifi desde que seja um AP de jeito.
A casa é para si e não pensa vender? Então siga pra frente
