    Já lá vão uns anos desde que iniciámos o processo de construção da nossa casa. Trata-se de uma recuperação e ampliação de uma casa antiga.
    Tivemos uns quantos avanços e recuos, mas agora finalmente seguimos em velocidade cruzeiro.
    O projecto inicial previa que a construção acima do rés-do-chão fosse em madeira. Ou seja, assumia-se o existente em alvenaria - e a respectiva ampliação da base também em alvenaria - e em cima da placa do primeiro andar arrancaria a construção em madeira. Pelo meio meteu-se a pandemia, complicações com os bancos, blá blá blá. Em resumo, por ser uma construção mista (se fosse totalmente em madeira ou alvenaria teria sido simples) tivemos muitas recusas de crédito bancário e, na fase em que estávamos acabámos por decidir abdicar desse método construtivo e alterar o projecto (que já estava todo aprovado...) convertendo-o totalmente em alvenaria.
    Apesar da alteração ao projecto gostava de manter o revestimento em madeira na fachada como estava no projecto inicial.
    Sendo que toda a casa será revestida com etics, como sugerem que seria a forma mais correcta de aplicar este revestimento - basicamente estético e de conforto visual - nesta parede sem descurar o isolamento térmico?
    Notas importantes:
    - o ripado seria aplicado na vertical e não na horizontal como está no desenho.
    - imitações de madeira não, jamais. Não suporto coisas a imitar outras coisas, prefiro não ter.
    - a parede em questão fica totalmente recuada, ou seja, emoldurada em toda a volta por outra parede e um beirado saliente que se prolonga acompanhando o plano lateral da casa até ao chão (a imagem que tenho da obra está desactualizada e ainda não tem este prolongamento na lateral).
    Obrigada desde já!
    faça uma pesquisa na net
    pode começar por aqui
    https://lunawood.com/applications/thermowood-facade/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: i.seabra
    Colocado por: marco1faça uma pesquisa na net
    Já tinha tentado, mas não sabia bem o que/como procurar ...
    Obrigada!
    pesquise por soluções em madeira termomodificada, Thermowood ou modificada termicamente.
    https://www.atlanticwood.pt/servico-termomodificacao
    https://www.jstomas.com/madeiratermomodificada
    https://www.carmo.com/loja/produtos/forro-termomodificado
    http://www.cimaca.pt/Files/Catalogos/FINSA%20Thermopine%20'19.pdf
    https://www.manuwood-eu.com/bardage-cladding-termo-modficado-pinho-madeira-revestimento-parede-exterior-manuwood
    PS: já tive experiencias com luna wood e com Atlantic wood (decks), a madeira da atlantic wood é superior. a amdeira escolhida irá sempre necessitar de proteção,(a menos que queira assumir acinzentado dedorroente do envelhecimento natural) recomendo a aplicação de protector à base de oleo, de preferencia colorido por forma a proteger dos UV´s.
    Essa ajuda/ definição deveria partir dos seus arquitetos... Boa sorte.
    entretanto leia aqui este topico:
    https://forumdacasa.com/discussion/73281/madeira-em-fachadas/
    E como se aplicam essas soluções em sistemas ETICS?
    Coladas?
    coladas não de certeza absoluta
    aquilo leva um pre ripado( ripas) consoante seja aplicação do final horizontal ou vertical
    agora como fixa ao etics...
    é um sistema mais fachada ventilada.
    Colocado por: marco1aquilo leva um pre ripado( ripas) consoante seja aplicação do final horizontal ou vertical
    Portanto considerando que o cliente pretende manter o conceito ETICS implicaria furar em abundância as placas de isolamento!!!
    Ou seja, um monte de pontes térmicas.
    Colocado por: i.seabraSendo que toda a casa será revestida com etics
    Colocado por: marco1é um sistema mais fachada ventilada.
    Algo que não está previsto!!
    Colocado por: SEEING
    Alguma sugestão de como solucionar isso?
      SEEING
    • 2 fevereiro 2025 editado
    Se preferir uma solução de revestimento autoportante não tem como evitar as pontes térmicas da fixação.
    Podem ser minimizadas com parafuso com isolamento mas mesmo assim não resolve definitivamente.
    De qualquer forma como tem o revestimento por cima, que cumprindo a função de impermeabilização, não se nota nada...ou talvez se note 😉.
    Alguns exemplos aderidos diretamente ao ETICS e que imitam a madeira.
    O Lunawood triple faz um efeito brutal de ripado em madeira termomodificada, é o que vou meter na parede que faz fachada da porta de minha casa!
    A própria tábua, com o efeito macho-fêmea, ajuda bastante a compensar as furações que se fazem nos ETICs para fixar as ripas de suporte das tábuas da Lunawood.
0.0137 seg. NEW
