    • LC
    • 4 dezembro 2024
    instalei uma bomba de calor para aquecimento central, sendo a maquina do exterior instalada num canteiro anexo à parede da casa .
    a máquina tem uns calços de borracha entre os pés e o canteiro, no entanto a ressonância de trabalho faz-se ouvir e muito dentro da casa , por vezes incomodativo.
    o que devo fazer como isolamento , sabendo que a maquina está a 30 cm da parede?
    Quais as soluções ?
    bem haja pelos vossos contributos .
    Aumentar a capacidade dos sinoblocos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LC
    Atenção que uns calços de borracha com um parafuso a atravessar a meio é a mesma coisa que nada.
    O que precisa é de uns sinoblocos, que têm duas partes de fixação. Uma para a máquina, outra para o solo. Entre estas duas fixações não há elementos rígidos, estão acopladas apenas por borracha mole. A ideia é a borracha absorver as vibrações da máquina e não as transmitir ao solo (ou, pelo menos, atenuá-las bastante).
    • LC
    • 4 dezembro 2024
    os sinoblocos não estão fixos nem à maquina nem ao solo, o peso da maquina é suficiente para os manter no lugar
    Colocar sinoblocos do lado da parede e do lado da máquina. No total devem ser 8 sinoblocos. E devem ser dos melhores
0.0098 seg. NEW
