    Estou a construir uma moradia isolada na zona de sintra (comunicação prévia).
    No decorrer da obra fiquei interessado em fazer algumas alterações. O problema é que não tenho a certeza se tenho de registar alterações em telas finais ou se tenho de colocar comunicação de alteração de projecto.
    1) A fachada lateral (sem vizinho em frente) vai estar enterrada (linha preta). Decidi reduzir o volume de terra (linha vermelha) e abrir uma janela para dar mais luz ao corredor (linha vermelha);
    2) Uma clarabóia na zona do closet (linha vermelha);
    3) O hall de entrada é todo em vidro, mas optei por uma redução de vidro e colocar tijolo (a vermelho);
    Alguem sabe a postura da camara de sintra relativamente a estas alterações?
    Face a estas alterações estou na dúvida se devo registar em telas finais ou apresentar um pedido de alteração de obra. Já agora, qual o custo do pedido de alteração de obra? É igual ou semalhante ao custo de comunicação prévia inicial?
    Por fim, o terreno possui um enorme declive na zona traseira. Decidi construir um muro de contenção e fazer um jardim na parte superior. Alguma sugestão de algo esteticamente agradável, simples, com baixa manutenção e barato?
    Tem de discutir isso com o seu arquiteto, face as condicionantes aplicáveis ao seu lote.
    Já discuti com o arquitecto. De acordo com ele podemos avançar com as alterações.
    Se é necessário telas finais ou nova comunicação de alteração de obra , ele não tem a certeza. Não conhece a camara de sintra. Não sabe se a camara de sintra poderá exigir nova comunicação.
    Já agora. Nova comunicação de alteração de obra tem o custo semelhante ou igual à comunicação de obra entregue no inicio?
    Colocado por: luis.regoNova comunicação de alteração de obra tem o custo semelhante ou igual à comunicação de obra entregue no inicio?
    Tem de ver o regulamento de taxas desse Municipio...
    Colocado por: luis.regoabrir uma janela
    Colocado por: luis.regoUma clarabóia
    Colocado por: luis.regooptei por uma redução de vidro e colocar tijolo
    Colocado por: luis.regoconstruir um muro de contenção
    Colocado por: luis.regoSe é necessário telas finais ou nova comunicação de alteração de obra , ele não tem a certeza
    Troque imediatamente de arquiteto e de diretor de fiscalização.
    Essas alterações até num município lá no rabo do outro senhor, não são aceites em telas finais.
    eu já submeti, como tecnico, aberturas/ tapamento de janelas em sede de Telas finais... (com correspondentes desenhos de sobreposição), mas foi noutros municipios...
    Colocado por: Pedro Barradaseu já submeti, como tecnico, aberturas/ tapamento de janelas em sede de Telas finais.
    E a câmara tratou o processo como sendo telas finais ou como um licenciamento comum?
    Das telas finais não existe qualquer resposta, a câmara recebe arquiva e está tudo pronto.
    Colocado por: zedasilvaE a câmara tratou o processo como sendo telas finais
    aceitou assim. Verificaram as peças entregues...
0.0115 seg. NEW
