    Hoje estive a falar com um instalador de AC, por causa de um orçamento e como eu não estava a pensar colocar AC nos WC's, ele sugeriu colocar piso radiante elétrico apenas nos WC's (4m2 cada uma).
    Qual a vossa opinião? Vale a pena?
    Colocado por: Andre309Qual a vossa opinião? Vale a pena?
    Se for para utilizar, se a casa for fria, ou os utilizadores muito sensiveis a diferenças de temperatura, é uma boa feature.
    Eu tenho e funciona bem.
    Havendo folga orçamental porque não.
    Colocado por: rjmpiresHavendo folga orçamental porque não.
    Com 350€+IVA por casa de banho já fez a festa!
    Há decisões bem mais difíceis 😉
    Concordam com este comentário: Sirruper
    Colocado por: SEEINGdifíceis
    Como manter ligado o PRE, quando a conta da energia chegar no fim do mês:)
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
    Colocado por: pkasa
    As outras soluções de aquecimento não trazem contas no final do mês?
    Colocado por: pkasa
    Cá em casa temos habitos de banho regulares e eu programo aquilo para ligar 2 horas antes dos banhos de manha, e quando vamos tomar banho está o ambiente confortavel.
    • pkasa
    • 6 dezembro 2024 editado
    Valores mais comedidos
    Sem o mesmo grau de conforto...
    Também
    " habitos de banho regulares "
    Desta forma funciona, sem contas de energia exorbitantes
      SEEING
    Colocado por: pkasaValores mais comedidos
    Depende do que estamos a falar até porque estaremos também a falar em valores de investimento inicial MUITO mais elevados.
    Colocado por: pkasa" habitos de banho regulares "
    Mesmo em aquecimento de uma habitação completa funciona, obviamente não com um custo mensal de um pavimento radiante a água mas também, e mais uma vez, estamos a falar de valores de investimento inicial MUITO mais elevados.
    O que gasta por exemplo a mais no pavimento radiante a água, demorará no mínimo, 15 anos para reaver o investimento inicial quando comparado com o pavimento radiante eléctrico. Sem contar com avarias e manutenções periódicas.
    Por acaso acho uma boa solução, principalmente em obras de remodelação, ou alguém que não queira investir num sistema completo para a casa.
    Depois, um consumo de 150w/m², até é bom para "derreter" aqueles Kw excedentes vindos dos fotovoltaicos, mesmo em períodos quando não estamos em casa.
    Concordam com este comentário: argo
    Colocado por: NostradamusDepois, um consumo de 150w/m²
    E porquê 150W/m2?
    Se for um edifício novo, com projeto térmico, estamos a falar de 65W/m2 no máximo!
  11.  # 13
    Quem instala PRE quer reactividade no sistema, para ligar aquilo antes do banho, e depois desligar. 65W não garante que consegue aquecer o chão em tão pouco tempo.
    65W até pode funcionar, mas é em sistemas onde mantém aquilo ligado 24/24h
  12.  # 14
    Colocado por: NostradamusQuem instala PRE quer reactividade no sistema, para ligar aquilo antes do banho, e depois desligar. 65W não garante que consegue aquecer o chão em tão pouco tempo.
    Agora se está debaixo de 3 a 5 cm de massa já tem mais inércia para vencer
    depende também da massa que tem que aquecer, se for um sistema imediatamente por baixo da tijoleira basta 30minutis para ter ambiente quente e confortável sem grandes custos energéticos
    Concordam com este comentário: pkasa, SEEING
  13.  # 15
    Obrigado pelas respostas malta. Acho que vou optar mesmo por esta solução para os WC.
    Tenho é andado à procura de termostatos wifi, mas não encontro nenhum IP65 para colocar no interior do WC. Alguém conhece algum? Senão terá de ficar na parte exterior....
  14.  # 16
    Colocado por: SEEINGMesmo em aquecimento de uma habitação completa funciona
    Estava a referir-me exclusivamente aos WC
  15.  # 17
    Conclusões precipitadas.
    Como primeira resposta, naquilo que se chama aquecimento direto:
    Colocado por: jorgealvesdepende também da massa que tem que aquecer, se for um sistema imediatamente por baixo da tijoleira basta 30minutis para ter ambiente quente e confortável sem grandes custos energéticos
    Agora explicando de outra forma para ver se compreende com um exemplo:
    - Área total da casa de banho = 5m2 x 65W/m2 = 325W
    - Área total depois de descontar estruturas fixas (banheira, base, louças, lavatório) = 2,5m; 325W/2,5m = 162,50W/m2.
    O meu comentário:
    Colocado por: SEEINGE porquê 150W/m2?
    Foi apenas para quem nos lê não seja induzido em erro e assuma que para uma solução de PRE seria multiplicar a área total por 165/m2.
    Colocado por: Nostradamus65W até pode funcionar, mas é em sistemas onde mantém aquilo ligado 24/24h
    Sim. O PRE assim como o piso PRH deve estar sempre ligado mantendo uma temperatura de conforto (ex: 20°C) quando se utiliza o local e de por exemplo 17°C quando não se utiliza. Estar com o sistema constantemente com arranques não proporciona o conforto desejado e será um desperdício de energia.
    Colocado por: Andre309Tenho é andado à procura de termostatos wifi, mas não encontro nenhum IP65 para colocar no interior do WC. Alguém conhece algum? Senão terá de ficar na parte exterior....
    Se no volume 3 julgo que IP21 cumpre mas confirme.
  16.  # 18
    Colocado por: SEEINGSe no volume 3 julgo que IP21 cumpre mas confirme.
    Podes explicar melhor pf?
  17.  # 19
    Já encontrei a explicação.
  18.  # 20
    Colocado por: SEEINGAgora explicando de outra forma para ver se compreende com um exemplo:
    Esse exemplo de 65W/m2 é garantido por qual fabricante?
    Caso real do material da Ditra. Escolhi ao acaso o comprimento de cabo (a Ditra não recomenda cortar os cabos devido ao termopar na extremidade, daí terem 1001 comprimentos diferentes).
    Ditra DHE HK 17 -> cabo 17 metros, potência de 225W, aplicar em áreas de 1.6 m2 -- Consumo por m2 = 225/1.6 = 141W/m2
    Ditra DHE HK 136 -> cabo 136 metros, potência de 1700W, aplicar em áreas de 12.7 m2 -- Consumo por m2 = 1700/12.7 = 134W/m2 (ideal para um quarto)
    Ditra DHE HK 59 -> cabo 59 metros, potência de 750W, aplicar em áreas de 5.5 m2 -- Consumo por m2 = 750/5.5 = 136W/m2 (ideal para uma WC)
    Ditra DHE HK 216 -> cabo 216 metros, potência de 2700W, aplicar em áreas de 20 m2 -- Consumo por m2 = 2700/20 = 135W/m2 (ideal para uma suite)
    E estes cálculos são feitos a respeitar o distanciamento entre fios que eles recomendam. De uma forma geral eles falam de 136W/m2 para soluções horizontais, e 200W/m2 para as paredes. O que bate certo com os resultados em cima.
    Os meus 150w/m2 de cabeça efectivamente estão um bocadinho exagerados, mas ainda assim foi uma aproximação até relativamente próxima dos 135-141 W dados por este fabricante.
    Colocado por: SEEINGFoi apenas para quem nos lê não seja induzido em erro
    Exactamente. Fica agora ao critério de quem nos lê, ver quem está a induzir em erro. O profeta da desgraça, ou o Messias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FilipeS.
0.0211 seg. NEW
