    • lcrb
    • 10 dezembro 2024
    Este é o aspeto dos tetos da sala de estar de jantar da moradia que recentemente comprei. Nos quartos e wc é algo do género mas com 5 focos (1 em cada canto e um no meio centrado)
    Em termos de quantidade de luz não me posso queixar, a questão estética faz-me um pouco de confusão porque tenho os tetos todos cravados como se pode ver (na minha opinião são focos a mais).
    Gostava que me dessem umas ideias de como posso alterar isto para ficar bonito e eficiente em termos de distribuição de luz.
    Não tenho tetos falsos, estes focos que estão instalados n são direcionais (o que se calhar me permitia fazer umas brincadeiras com os ângulos da luz por exemplo).
    na sala de jantar gostaria de colocar um lustre por cima da mesa (na cozinha já tenho um e gostei do aspeto) no quarto estava a pensar em candeeiros suspensos acima das mesinhas de cabeceira e se calhar manter os restantes focos.
    Agradeço a vossa ajuda e criatividade.
    • lcrb
    • 12 dezembro 2024
    Up
  1.  # 3
    Colocado por: lcrbGostava que me dessem umas ideias de como posso alterar isto para ficar bonito e eficiente em termos de distribuição de luz.
    Recomendo um estudo luminotécnico.
    Colocado por: lcrbAgradeço a vossa ajuda e criatividade.
    Criatividade/estética também conta, mas a funcionalidade deverá ser o principal ponto, pois afeta diretamente o bem-estar e como tal, a saúde.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf, ForcePT
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lcrb
    • lcrb
    • 17 dezembro 2024
    Colocado por: RuikodeRecomendo um estudo luminotécnico.
    Concordam com este comentário:tiagodiaf
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lcrb
    Tem toda a razão aliás, deveria ter referido precisamente a questão da funcionalidade (a intensidade e as temperaturas de cor consoante as áreas são alguns conceitos que estou agora a aprender).
    Em relação a esse estudo luminotecnico normalmente quem o faz?
    Um eletricista “convencional” uma empresa vocacionada especificamente para esses estudos?
  2.  # 5
    Ja experimentou pesquisar no google estudo luminotecnico empresas
  3.  # 6
    O que tem ai nao tem qualquer nexo
  4.  # 7
    Tem muitas empresas que fazem estes estudos em que o valor que cobram depois pode ser descontado na compra de material electrico á posteriori, podendo ver estes estudos com simulações 3D e tudo.
  5.  # 8
    Mande-me um email para falarmos melhor, faço serviços de light designer
  6.  # 9
    .. xiça .. que horror... então a mistura de temperaturas de cor. Tem mesmo de melhorar isso.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf, lcrb
    • lcrb
    • 18 dezembro 2024
    Na minha área de residência acho que será um pouco complicado arranjar alguem que faça esse estudo “per si” mas acho que consigo encontrar um bom profissional que com a sua experiência me aconselhe e me ajude a atingir o objetivo que pretendo. A minha grande questão é mesmo em relação à ausência de tetos falsos imagino que limite as minhas opções. Inicialmente não queria ir pela colocação dos mesmos (unicamente por uma questão de contenção de custos) mas se calhar até é a opção mais indicada. Nao sei, não sei mesmo. Sou leigo na matéria e por isso tentei vir aqui buscar algumas ideias da mesma forma que procurarei posteriormente um especialista.
    • lcrb
    • 18 dezembro 2024
    Gostava de perceber qual a melhor forma de fazer a transição de temperaturas de luz num open space, luz mais fria na cozinha mais quente na sala de estar e de jantar?
    Os sistemas de regulação tipo dimmer também regulam a temperatura ou só a intensidade da luz? São sistemas fiáveis ou vão estar sempre a dar problemas e terei constantemente que substituir material? Será uma boa solução ?
  7.  # 12
    Colocado por: lcrbGostava de perceber qual a melhor forma de fazer a transição de temperaturas de luz num open space, luz mais fria na cozinha mais quente na sala de estar e de jantar?
    a mesma temperatura de cor em toda a casa, recomendo entre 2700-3000k
    Colocado por: lcrbOs sistemas de regulação tipo dimmer também regulam a temperatura ou só a intensidade da luz?
    existe as duas coisas
    Colocado por: lcrbSão sistemas fiáveis ou vão estar sempre a dar problemas e terei constantemente que substituir material?
    depende do material, é como tudo existe o bom e o menos bom.
    Colocado por: lcrbSerá uma boa solução ?
    a mudança de temperatura só vejo vantagem se tiver um sistema de domótica que mude a temperatura durante a hora do dia de modo a acompanhar o nosso ciclo cicardiano, já a intensidade acho excelente porque permite criar vários ambientes com uma única solução, por exemplo se tiver jantar precisa de mais luz do que se tiver a ver televisão
    • lcrb
    • 19 dezembro 2024
    Colocado por: tiagodiafa mesma temperatura de cor em toda a casa, recomendo entre 2700-3000k
    Pois a minha questão era precisamente essa pq vejo em vários sítios a referência à utilização de temperaturas diferentes por área. Tb li sugestões de criar áreas de transição entre (por exemplo sala e cozinha com temperaturas de cor intermédias)
    Como é que esses sistemas de domotica funcionam? Pode especificar?
  8.  # 14
    para o caso especifico que falei tem de ter um controlador que com base em sensores de luminosidade ou simplesmente horário dá indicação de que temperatura deve ter naquele momento de uma pré configuração feita.
    https://www.youtube.com/watch?v=8pO8b2Fg4OY
0.0185 seg. NEW
