    Precisámos de ajuda "urgente" com a finalização de uma alteração de projeto já aprovado na camara. Trata-se de construção de moradia com desaterro feito e com empreiteiro a arrancar dentro de 3 a 4 semanas.
    Estamos abertos a todo o tipo de sugestões, mas não queremos mexer no poligono externo (por razões obvias). Gostamos da disposição do open space e dos quartos, assim como da área do logradouro, que se encontram voltados a Sul.
    A nossa maior dúvida prende-se com a distribuição/localização/áreas dos WCs, lavandaria e escadas. A divisão denominada "Escritório" é uma divisão que não planeamos inicialmente e foi o nosso último requisito - queremos um espaço com boas dimensões que servirá de apoio à diversão de crianças pequenas e grandes.
    Já agora não liguem muito aos detalhes, essa planta é WIP.
    Obrigado desde já!
    • spvale
    • 11 dezembro 2024 editado
    Wc de serviço muito distante da sala...
    Tentaria inverter, se estiver no escritório tmb se aplica o mesmo.
    Suite gigante, têm noção do tamanho?, invertia a saída da WC da suite e poupava uns espaços "mortos"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: emerpt
    emerpt
    é um trabalho ainda significativo dar a volta a isso com as premissas de não mexer no poligono, mas perfeitamente justificável pois todo o conjunto de wc social escadas lavandaria e wcs está muito fraco.
    reparfe que tem ali um cruzamento intrincado de tudo: porta do "escritório", wc social, escadas, acesso á zona privada, diria que será um engarrafamento constante, nada harmonioso para a área que a casa tem.
    tem de tentar resolver esse nó, racionalizar melhor a suite, tirar dali a wc social e passa-la para o lado da lavandaria, rodar a escada, por forma a folgar o cruzamento vital da casa
    fica aqui um risco muito tosco mas que poderá abrir alguma pista.
    Colocado por: spvaleWc de serviço muito distante da sala...
    Obrigado pelo feedback, nunca tinha visto essa distância como um problema, mas efetivamente poderia ter ficado mais central. Estou a equacionar ali ao lado da porta de entrada, encurtando os quartos. E tem razão, a dimensão da suite está "abusada", assim como ficaram inicialmente os outros quartos. Estamos perfeitamente abertos a encurtar áreas para melhorar o layout.
    Colocado por: marco1emerpt
    Obrigado João, apesar de não participar ativamente, sempre gostei dos seus "sarrabiscos" e estava curioso se tinha tempo para tentar fazer um para mim :)
    Um dos problemas que vejo é que não sobrou espaço para colocar um acesso à parte exterior traseira. Mais alguma ideia?
    Colocado por: emerptUm dos problemas que vejo é que não sobrou espaço para colocar um acesso à parte exterior traseira.
    ora fazendo um desenho a rigor isso cabe lá de certeza, é replicar no meu rabisco a sua escada original, e com trabalho ajeitando aqui e ali comendo um pouco á sala multiusos e sobretudo tentando meter a wc social ao lado da lavandaria, penso que se consegue.
    Mais uma vez o Marco a ajudar parabéns,
    Sou mais limitado e só falo como entusiasta, tente ir a casa de colegas e aferir quais são as áreas que se enquadram ao vosso tamanho...
    • emerpt
    • 17 dezembro 2024 editado
    O que acham da entrada principal para a casa? Uma das ideias seria criar o tradicional ripado para criar um corte para a área da cozinha/sala de jantar, mas não queria que fosse demasiado longo para não cortar a ligação entre sala de jantar/estar.
    Uma opção possível é também roubar espaço aos quartos e colocar a entrada de frente.
    Ideias?
0.0142 seg. NEW
