    • paulos
    • 12 dezembro 2024 editado
    Viva
    Tenho um multisplit Lg na cobertura. A máquina está pousada da seguinte maneira de baixo para cima:
    Teto falso
    Lã mineral volcalis easy 100mm
    Lage
    XPS 80mm
    Geotextil
    Tela danosa 1.5mm
    Na zona da máquina:
    2x tela de 1.5mm (2 tiras ao tamanho do lancil para o betão não ferir a tela principal)
    Lancil de betão
    E máquina em cima com os pés de borracha.
    O certo é que quando a máquina está a funcionar ouço no piso de cima uma ligeira ressonância, eu tenho um ouvido muito apurado e ouço muita coisa feliz ou infelizmente e tudo me irrita deste genero de ruídos.
    O que posso fazer para melhorar a ressonância que vem para baixo?
    Lembrei.me de colocar XPS entre o lancil e as duas tiras mas não sei se fará diferença.
    Abraço
    Alguém?
    Em primeiro lugar, certifique-se que a máquina se encontra apoiada em verdadeiros sinoblocos, e não apenas uns pés de borracha atravessados por um parafuso que não faz efeito nenhum.
    Para além disso deverá procurar um material tipo massa pesada que aguente o peso do conjunto (máquina + lancil) para criar uma camada adicional de absorção da vibração.
    Pode também contactar algumas marcas como a Danosa, e expor a situação. A Danosa tem por exemplo a M.A.D. em várias espessuras, mas desconheço a resistência à compressão. E tem outros produtos como o Impactodan, Sonodan, etc. Se algum destes materiais aguentasse o peso, tendo que comprar um rolo até podia testar com mais do que uma camada.
    Poderá não eliminar totalmente as baixas frequências, mas se atenuar bastante já será um ganho em conforto.
    • paulos
    • 30 dezembro 2024 editado
    Obrigado pela resposta.
    Não sei se são sinoblocos ou pés normais.
    O que lá está é 2 camadas de tela para proteger a tela principal, lancil e a máquina em cima.
    Pelo que vi, colaram os pés com cola e veda ao lancil...
0.0098 seg. NEW
