    • baxe
    • 12 dezembro 2024
    Tenho uma cozinha cujo o teto da mesma é uma lage de tejoleira que dá para a rua.
    Este teto foi isolado com xps e depois gesso cartonado.
    Acontece que na altura que fiz isto também não tive grande sorte com o empreiteiro e portanto tenho um enorme problema de condensação entre o xps e a lage ao ponto de começar a pingar dentro de casa.
    Temporariamente planeio abrir uns furos laterais para ajudar na ventilação do teto mas pretendo uma solução para isolar a lage.
    Qual é a melhor forma de o fazer pelo exterior?
    A laje por cima é acessível? Caminham lá em cima? Usam-na?
    • baxe
    • 12 dezembro 2024
    Sim, de momento tem ladrilho
    • baxe
    • 12 dezembro 2024
    Por dentro do teto de facto está tudo molhado. Vou deixar os focos de fora de forma a tentar arejar esta zona mas preciso de saber que soluções tenho para implementar por fora, embora saiba que o processo passe por arrancar o ladrilho que está e refazer com isolamento
  2.  # 5
    Tem que isolar por cima.
    Isso é possível?
    • baxe
    • 13 dezembro 2024
    E isso que pretendo saber. Na minha ideia retirar tudo o que for possível até a viga e começar por colocar isolamento. Mas pretendo saber se isto é possível ou se há alguma outra solução.
  3.  # 7
    Colocado por: baxeE isso que pretendo saber. Na minha ideia retirar tudo o que for possível até a viga e começar por colocar isolamento. Mas pretendo saber se isto é possível ou se há alguma outra solução.
    Em princípio não necessita de retirar nada.
    Tem imagens que possa disponibilizar de como é essa cobertura por cima?
0.0125 seg. NEW
