    Boas!
    Adquiri recentemente uma casa na qual vou fazer algumas obra/manutenção, entre elas a pintura exterior que terá que aguardar por um tempo menos húmido. Até lá, gostaria de começar a arranjar as paredes interiores da garagem e um anexo que tem paredes juntas e entre as quais existe uma infiltração pelo telhado, qual será a melhor forma de reparar esta infiltração?
    Anexo uma imagem para mostrar o local do problema.
    https://imgur.com/P2cqF2j
    Se é no murete, o que tenho visto é cobir-se com tela de xisto.
    E também andam com uma botijas de gás para colar as telas.
    Há uma empresa que tem umas soluções alternativas de alta qualidade que é a https://www.labo-portugal.com/
    • SrR
    • 15 dezembro 2024
    É rufar isso.
    Às vezes o serviço não fica bem...
    • SrR
    • 15 dezembro 2024
    As telhas sao para ser amovíveis nao sao para levar telas ou argamassas em cima.
    Claro que não.
    O murete é que precisa do reforço.
    Se as telhas não cumprem a sua função por já estarem com fissuras, têm que ser substituídas.
    Mas às vezes metem tela prateada por cima das telhas.
    Já vi disso 😵‍💫
0.0117 seg. NEW
