    • jsa4
    • 16 dezembro 2024
    Bom dia, pediram-me para realizar um trabalho, que seria revestir uma lareira, com recuperador de calor a pladur. Fizemos o trabalho e colocamos grelha de ventilação. Cliente tem-se queixado do frio que vem através da grelha e quer que tape a respetiva grelha. Já dissemos que não tapamos pois não é seguro para o cliente, só o fariamos se assumisse por escrito toda e qualquer responsabilidade, mas este insiste, também não assume e pediu uma peritagem que confirmam que vem frio por ali, mas ninguém assume o tapamento das grelha. O que fariam nesta situação.
    Colocado por: jsa4O que fariam nesta situação.
    nada, se o que você faz está correto e se o que o cliente pede pode trazer problemas ou mesmo tornar-se perigoso ele que o faça ou pague a outro para o fazer.
    O buraco da chaminé ficou bem entaipado em torno do tubo?
    O cliente pode ter razão se isso não foi feito.
    E tem de ter grelha tanto na base como no topo da hotte.
    • jsa4
    • 16 dezembro 2024
    Colocado por: ClioIIO buraco da chaminé ficou bem entaipado em torno do tubo?
    A instalação do recuperador não foi feita por nós, só colocamos o pladur
    Colocado por: jsa4A instalação do recuperador não foi feita por nós, só colocamos o pladur
    Acredito que sim, mas se colocaram o pladur em torno de uma asneira, a asneira está lá.
    • jsa4
    • 16 dezembro 2024
    Mas neste caso a responsabilidade não é nossa, tem que chamar quem colocou o recuperador. A grelha tem que ficar por segurança do cliente. Não podemos correr o risco de haver um incêndio por falta de grelha. Estou certo?
  4.  # 7
    Mas como é que sai ar pela grelha de ventilação, se a hotte é um espaço fechada e o ar só circula por convecção.
  5.  # 8
    Colocado por: VarejoteMas como é que sai ar pela grelha de ventilação, se a hotte é um espaço fechada e o ar só circula por convecção.
    Talvez a hotte não esteja fechada.
    Se houver espaço aberto ao redor do tubo que sobe pela chaminé até ao topo, quando o recuperador não está ligado pode formar corrente de ar frio que entra pelo topo da chaminé até à hotte.
  6.  # 9
    Provavelmente à volta do tubo não está isolado, deveria ter sido isolado com massa de agarre e sisal.
    A grelha em baixo e em cima tem de ter sempre (ideal duas em cima e duas em baixo) para a hotte não aquecer muito o pladur e começar a haver fissuras.
    Pela grelha que tem tire fotos ao tubo na zona em que entra pela lage ou parede e já consegue ver se está aberto ou não.
  7.  # 10
    Desconfio que seja isto...
  8.  # 11
    Colocado por: ClioIIDesconfio que seja isto...
    Ok, em teoria deveria estar selado, mas pode estar a acontecer isso.
  9.  # 12
    Só pode.
0.0154 seg. NEW
