Acabei de aquirir um apartamento usado mas estou com uma duvida a nível de aquecimento AQS, se me puderem ajudar! O anterior dono que comprou o apartamento novo, não teve nenhuma "explicação" sobre o AQS. Mas o que sei a nível de equipamentos que o apartamento tem: - Caldeira Gás da marca Vailant Modelo Tubomag plus ajustado para 43ºC, com uam entrada de água fria e saída de água quente - Paineis solares termosifão da parta Proteu e modelo Havai - Grande dúvida: Bomba de circulação junto à caldeira a gás cujas entrada e saída de água vão logo para a parede. Não sei de onde vem e para onde vai as tubagems (painel solar termico AQS?). Ao mesmo tempo tem um pressoestáto ajustado para 50ºC encostado à tubagem para ler a temperatura da tubagem. - Nota: não tenho nenhum depósito de AQS na lavandaria. Se tivesse percebia perfeitamente porque existia a tal bomba - para aquecer o depósito.
Sei que, a bomba, pelo lógica do sistema termosifao dos paineis, não é necessária forcar a circulação das águas para aquecer as águas no painel. O que entendo do sistema é que a bomba ao ciurcular aquece ligeiramente a tubagem ao fim de alguns minutos (suponho que vem do sistema solar AQS).
O que não entendo é porque a bomba está a sempre a trabalhar 24h por dia. Não deveria trabalhar quando abrissemos a torneira de água quente?
A grande dúvida é que não entendo qual é o circuito da bomba e a lógica de funcionamento.
Alguem tem alguma sistema semelhante e porque? E como é apartamento estou um pouco limitado no que posso melhorar ou alterar. Já agora alguem consegue dizer se os paineis solares AQS Proteu Havai tem alguma vareta sacrificio/magnesio a substituir? O anterior dono nunca fez manutenção aos painéis em 5 anos.
Fiz outra experiência que foi: - cortei umas das válvulas ligadas a bomba de circulação, e a com a caldeira a gás desligada, ao ligar a torneira de água quente, continua a sair agua. - Apenas cortando a válvula de água fria (cor azul) que liga à caldeira a gás, e que a torneira de água quente para de jorrar água.
Pensei que a bomba de circulação de água puxava a água dos paineis para a caldeira a gás mas não. Mas se o modelo dos paineis solares é Proteu Havaí que funciona por termoshifao, qual é a utilidade de bomba de circulação com um sensor de temperatura acupulado?
