    Agradeço informações sobre a altura de muros entre vizinhos no município de oeiras
    Numa rua com bastante inclinação a partir de onde se mede a base do muro?
    Sendo um dos lados terreno baldio qual a altura máxima por motivo de segurança
    por norma em todas as camaras a altura máxima entre vizinhos é 2 metros, é claro que depois tem variantes de acordo com as condições especificas do local. essas alturas são sempre medidas regra geral pela cota do terreno natural ou situação existente do lado do vizinho.
    Colocado por: aclapinNuma rua com bastante inclinação a partir de onde se mede a base do muro?
    A partir do chão (passeio). Se o muro acompanhar a inclinação da rua, poderá ter em toda a sua extensão a altura máxima permitida. Se por outro lado o muro tiver diferentes alturas, em escada, os pontos mais altos relativamente ao chão terão como limite a já referida altura máxima permitida. Tudo medido no exterior do muro.
    Se isto não corresponder ao correto, por favor, corrijam-me.
    Colocado por: aclapinAgradeço informações sobre a altura de muros entre vizinhos no município de oeiras
    Em Oeiras não sei dizer, mas em muito municípios creio que a altura máxima para a via publica é de 1,10m, e entre terrenos confinantes é de 1,50m. Mas terá mesmo de confirmar com alguém que conheça essa zona em concreto ou consultando o seu município.
    Colocado por: aclapinSendo um dos lados terreno baldio qual a altura máxima por motivo de segurança
    Em principio, independentemente da altura máxima do muro em alvenaria, poderá ser possível aumentar essa altura com uma vedação/grade/chapeamento.
    Colocado por: marco1por norma em todas as camaras a altura máxima entre vizinhos é 2 metros, é claro que depois tem variantes de acordo com as condições especificas do local. essas alturas são sempre medidas regra geral pela cota do terreno natural ou situação existente do lado do vizinho.
    Por acaso na minha zona (e noutras que conheço aqui perto), as medidas são inferiores, 1,50m entre confinantes e 1,10 para a via pública, como referi anteriormente.
    Já agora Marco1, ao ler o seu comentário fiquei com uma dúvida: Considerando que exatamente na extrema entre dois terrenos vizinhos, um deles é mais alto (uns 40cm, faz como que um socalco, com muro de betão para contenção de terras), de onde deverá ser medida a altura do muro de separação entre terrenos? Do lote mais alto ou do mais baixo?
    Consideremos que o meu lote é o mais baixo, e posso levantar um muro a 1,50m, essa medida é a partir do meu terreno (sendo que na prática o vizinho vai ver o meu muro com 1,50-0,40= 1,10m?) Ou teoricamente poderia levantar o meu a 1,90m ficando 1,50m aparente para o vizinho?
    Como disse antes, poderá depender de variantes e especificidades de cada município, mas é algo a que não sei responder (apesar de que, se está o muro levantado no meu terreno, seria daí que contava o limite máximo, mas o mesmo já não é verdade relativamente ao muro para a via pública, em que conta o exterior e não a cota interior)...
    Rui
    como eu disse a situação existente é que em ultima analise determina.
    assim se o vizinho estiver a 40 cm mais acima mas com projeto aprovado é claro que eu posso do meu lado subir pelo menos 1.9 visto que ele do seu lado tem que cumprir com um minimo de 1.5 ( isto até decorre do codigo civil).
    portanto há que analisar bem quer os projetos quer a situação realmente existente assim como as cotas naturais do terreno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruikode
    é medido a partir do solo/passeio até o seu ponto mais alto
0.0117 seg. NEW
