    Residimos num apartamento com 35 anos. Isolamento térmico e acústico ficou no projeto. Tenho o meu contator da água e do vizinho encostado à parede do nosso quarto. Já isolei a caixa dos contadores , já substituiram os contadores e continuamos a ser incómodados com o barulho dos contadores. Será que com alguma tela ( https://www.danosa.com/pt-pt/documentation_cat/isolamento-acustico-produtos/) seja suficiente para minimizar o barulho?
    Boas Festas
    • size
    • 17 dezembro 2024
    Isolou como ?
    Coloque fotos.
    Este é o meu contador. Fazem muito barulho. Ficam mesmo ao lado da minha cabeceira. Tenho vizinhos que trabalham por turnos. Não posso colocar as máquinas a lavar à noite. É muito incomodo.
    Gostaria de solicitar mais contributos. Necessito fazer esta obra até início de Maio
    Não consigo fazer anexar imagens. Já enviei email para o forum da da.
    o ruido deve propagar pela tubagem adjacente que por sua vez propaga para os elementos de paredes e estrutura... Assim, sem isolar do lado receptor, não irá conseguir nada.
    Resumindo: tem de isolar a totalidade da parede da sua cabeceira com uma solução acústica.
    Colocado por: Pedro Barradaso ruido deve propagar pela tubagem adjacente que por sua vez propaga para os elementos de paredes e estrutura... Assim, sem isolar do lado receptor, não irá conseguir nada.
    Obrigado pelo feedback.
    Será que esta solução pode ajudar?
    Colocado por: ruben85
    sim uma das soluções desse catalogo irá ajudar. por exemplo a ACUSTIDAN associada a uma forra em sistema de gesso cartonado com la mineral. irá sempre perder cerca de 70mm de profundidade no quarto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruben85
    Tem alguma imagem como exemplo?
    Colocado por: ruben85Tem alguma imagem como exemplo?
    No link dos documentos que você partilhou, tem lá a imagem, o esquema (solução de aplicação 2).
0.0134 seg. NEW
