    Vivemos num apartamento(65m2) com 35 anos, com pouco ou nenhum isolamento.
    Solicito algumas ideias para isolar pelo interior as paredes?
    Gostaríamos de proporcionar mais conforto à nossa família.
    Boas Festas
    O apartamento é o ultimo piso do prédio?
    Colocado por: Pedro BarradasO apartamento é o ultimo piso do prédio?
    Bom dia Sr. Pedro. É um R/C. No entanto por baixo tem uma garagem. Equivalente a um 1 andar.
    Gostava sem isolar sem perder muito na área da casa.
    Desde que sou proprietário já fiz alguns melhoramentos.
    Temos janelas Classe + PVC Marca Rehau e ferragens roto.
    Ideias
    1- Isolamento interior
    2 - Caixa de estores isoladas ou no exterior(dúvidas na eficiência nos estores térmicos de alumínio)
    Obrigado pela atenção
    E quw sistema de climatização tem?
    Pode melhora o isolamento termico/ acustico das caixas de estore. Alterar os estores naõ resolve nada.
    Isolar as paredes exteriores, pode trazer algum beneficio.. Mas não sei se justifica. As perdas de energia estão no pavimento. Será benéfico em situação de verão, mas não durante o inverno.
    Colocado por: Pedro BarradasE quw sistema de climatização tem?
    Temos ar condicionado num quarto. Solicitei ajuda no grupo para instalar um recuperador de calor.
    A nossa ideia é eliminar as caixas de estore no interior. Colocar os estores no exterior com estores elétricos.
    Podemos isolar as paredes exteriores da nossa fração? Pelo menos as paredes dos quartos.
    De que forma podemos melhorar as perdas de energia no pavimento? Pavimento flutuante com isolamento?
    no pavimento se não consegue subir (meter espessura) não vai conseguir isolar.
    a não ser que isole por baixo da laje...
    nas paredes pode aplicar pladur-term colado. mas perde sempre alguns centimetros
    e não se esqueça da ventilação
    Colocado por: fernandoFerreirano pavimento se não consegue subir (meter espessura) não vai conseguir isolar.
    Consigo colocar espessura. Que tipo de opções existem?
    Pode ser mais específico em relação à ventilação.
    Costumo abrir as janelas.
    Boa tarde.
    Sugiro que experimente um barramento com uma argamassa delgada. A Aero-Therm esta muito bem falada e já tem fornecedores em Portugal. Pode experimentar em uma divisória, e se ficar satisfeito, aplicar nas outras. Não é preciso muita ciência. É muito facil de aplicar. Encontra aqui a documentação do produto.
    http://en.thermoindustry.com/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruben85
    Colocado por: handelusBoa tarde.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ruben85
    Este grupo é uma mais valia.
    Será que posso aplicar esse produto por cima da cerâmica?
    Penso que não será um problema. Pode sempre aplicar um primario próprio ou uma argamassa que sirva de "primario"( mais economico). Tipo cimento cola para colar ceramica em cima de ceramica. :D
    Gostaria de solicitar mais contributos. Necessito fazer esta obra até início de Maio.
    Fica em que zona?
    Colocado por: ruben85Gostaria de solicitar mais contributos. Necessito fazer esta obra até início de Maio.
    Aproposito, a Aero-Therm pode ser aplicada diretamente sobre cerâmica sem necessitar de primário ;)
    Colocado por: handelusFica em que zona?
    Residimos em Alverca do Ribatejo. Colocar algum pavimento flutuante com cortiça ou outro material também ajuda ?
    A Aero-Therm tambem tem solução para pavimento.
    Já tentou contatar a marca?
    Colocado por: handelusJá tentou contatar a marca?
    Ainda não encontrei o contacto do representante em Portugal.
    965105000, disponivel 7 dias/ semana
0.0211 seg. NEW
