    Uma pergunta sobre a caixa sifonada:
    É obrigatório, após a caixa sifonada, incluir uma ventilação dedicada apenas para ela, ou é possível ligá-la diretamente ao tubo da sanita que vai para a coluna principal?
    E mais uma pergunta:
    O lavatório já tem sifão, a cozinha tem sifão, e o duche também tem sifão. Para que serve, então, colocar uma caixa sifonada?
    Quando se tem sifões de pavimento sifonados, não se deve fazer sifonagem nos equipamentos, para evitar dupla sifonagem.
    Base de duche deve ligar direto sem sifão de pavimento, faz sifonagem na válvula da base de duche.
    Colocado por: VarejoteQuando se tem sifões de pavimento sifonados, não se deve fazer sifonagem nos equipamentos, para evitar dupla sifonagem.
    Antigamente, utilizavam-se muito os sifões de pavimento porque as máquinas de lavar roupa ou os lavatórios usavam tubagens sem sifões nas ligações dos lavatórios e das máquinas de lavar. Hoje em dia, tudo pode ser ligado diretamente. Também já se fabricam sifões integrados para instalar na parede, destinados às máquinas de lavar roupa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Parlitos
    bem tudo pode ser ligado diretamente mas ter em atenção a ventilação da prumada e tambem mais recentemente até se faz ventilação secundária.
    Colocado por: Filpe20
    Tenho isso tudo, qual é a dúvida afinal?
    A dúvida era se deveria colocar uma ventilação depois da caixa sifonada, como expliquei acima. Pensei que era uma norma obrigatória em Portugal ter uma caixa sifonada. Mas se posso fazer a ligação toda direta, não preciso da caixa de sifão. Tenho é que verificar onde está a ventilação. Como é uma renovação e está no rés-do-chão, já vi onde está o tubo principal de evacuação, mas a ventilação ainda não encontrei. No entanto, tem de estar lá ao lado.
    se é um edificio um pouco antigo duvido que a prumada tenha ventilação, deveria ter mas muito pato bravo não a fazia.
    faz lembrar muita lojinha adaptada em que lá dentro se sente o cheiro do esgoto.
    Colocado por: marco1se é um edificio um pouco antigo duvido que a prumada tenha ventilação, deveria ter mas muito pato bravo não a fazia.
    Ah, sim, então, qual conselho me daria? Colocar a caixa sifonada e ligar ao esgoto principal, talvez assim não solte os cheiros? Porque, basicamente, a ventilação serve para o equilíbrio de pressão, prevenção de sifonamentos, melhoria do escoamento e redução dos riscos de bloqueios.
    é predio antigo, mas nesse sentido entao todos os apartamentos do predio teriam cheiros ?
    é porque tem então, há-de reparar se na cobertura não saem uns canos de ventilação dos esgotos.
    em suma como já lhe disseram no seu caso pode ligar diretamente uma vez que tem todas as peças sinfonadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filpe20
    Okay, obrigado pela ajuda.
    A ventilação da prumada a existir é no último piso para o telhado.
    Há 70 anos já se faziam ventilação nas prumadas, não foi inventado agora.
    RJEU 1951
    Artigo 93.º
    Serão adoptadas todas as precauções tendentes a assegurar a ventilação das canalizações de esgoto e a impedir o esvaziamento, mesmo temporário, dos sifões e a consequente descontinuidade da vedação hidráulica.
    Concordam com este comentário: Filpe20
    Olá, seguindo este tópico porque acaba por estar "relacionado".
    Na casa da minha irmã usam toalhitas "próprias" em detrimento do papel higiénico.
    Ora, segundo o meu cunhado, achou estranho ver manchas de água junto a uma CxD. Foi investigar, na primeira CxD e havia água. Foi à segunda CxD e deu com o que está na imagem abaixo. Ainda havia mais duas (bem piores de seguida), estando o cano entúpido com toalhitas "e cenas" na imediatamente antes que faz a ligação para o rede de esgoto, depois de ele remover a porcaria, a "água" drenou toda.
    Na verdade, eu já tinha lido que as toalhitas são um belo problema para as redes de esgotos, mas nunca tinha visto nada igual.
    Será que o sifão da WC, está ele também neste estado?
    Por curiosidade, as bocas de limpeza, têm tipicamente um sistema redundante, para manutenção? Este sitema é usado no dia a dia ou está bloqueado?
    Colocado por: setaevraNa casa da minha irmã usam toalhitas "próprias" em detrimento do papel higiénico.
    Não podem em situação alguma ser despejadas na sanita e/ ou sistema de esgoto.
    Não existem toalhitas próprias. Aliás deveriam ser proibidas... pelo seu conteúdo ser essencialmente plástico.
    Concordam com este comentário: Contratempo
    Existem umas toalhitas de papel humedecido, que não contem plástico e são biodegradáveis.
    Colocado por: Pedro BarradasNão existem toalhitas próprias.
    Ainda assim... são materiais que devido à sua constituição, não tem um comportamento de desagregamento do mesmo que seja adequado aos esgotos domesticos, sendo que estão na origem de diversas obstruções dos sistemas.
    • Soliva
    • 5 janeiro 2025 editado
     # 17
    Colocado por: BigmouseExistem umas toalhitas de papel humedecido, que não contem plástico e são biodegradáveis.
    Correctíssimo … as pessoas simplesmente vão a qualquer marca de toalhita sem qualquer cuidado no que diz respeito as suas propriedades.
    Existe “toalhitas” que é essencialmente papel humedecido e sim desagregam-se bastante facilmente quando comparáveis ás de material plástico.
    Estas nem tem um valor muito elevado em relação ás restantes e tem o sinal apropriado que as identifica como biodegradáveis e que podem ser utilizadas nos sistemas de esgoto.
    Agora vem o mas …
    Apesar da indicação de biodegradável, dificilmente encontrará uma marca certificada , e quer queiramos ou não, o sistemas de esgotos não está preparado para uma utilização de tais produtos.
    Há inclusive testes , que demonstram a usabilidade de papel vs papel humedecido num sistema de sanitário e ao fim de 24h o papel tinha-se de facto desagregado enquanto o papel humedecido mantinha a sua forma .
    Eu não critico quem usa papel humedecido ou toalhitas etc , mas quem o faz terá de adaptar a sua casa de banho para colocar as ditas em caixotes do lixo devidos e não no sistema de esgoto.
    O ideal ser a utilização de duche sanitário com limpeza de papel ou toalhita, papel vai de seguida ou para a sanita ou para o caixote , mas a toalhita / papel humedecido deverá invariavelmente ir para o caixote.
    Verdade, neste caso usam toalhitas apropriadas para o efeito, biodegradáveis, mas como podem ver elas não se desfazem (talvez porque não são certificadas -\○/-).
    Em prédios acredito que não serão um problema de maior, porque vão por uma prumada abaixo, mas em moradias, o sistema de esgoto tem as curvas e as CxD, e é aqui que está aparentemente o problema, começam acumular.
    Isto é como tudo o resto. Sabemos de tudo e não precisamos de ler, até porque dá trabalho. Algumas podem ir para o esgoto, outras não, e as que podem só pode ser uma por descarga. E isto se não tiverem bombas ou pendentes pequenas. Bom ano
    • SrR
    • 5 janeiro 2025
     # 20
    Colocado por: setaevraVerdade, neste caso usam toalhitas apropriadas para o efeito, biodegradáveis, mas como podem ver elas não se desfazem (talvez porque não são certificadas -\○/-).
    nada disso, em prédios é igual ou pior, já tive situações muitoooooo desagradáveis por causa do uso de toalhitas nas sanitas em prédios, se vão utilizar toalhitas então utilizem o caixote do lixo para se verem livres delas
0.0214 seg. NEW
