    Boa tarde
    Casa pronta e a viver nela há pouco tempo, tinha dois gatos persa em casa, mas acabei por adotar 2 gatos que estavam sempre no espaço de jardim e mal tratados.
    Estou a preparar o jardim e deparo-me com um problema. Os gatos não estão habituados a fazer as necessidades na caixa de areia e fazem em qualquer sítio.
    Será possível criar no jardim um espaço apelativo para eles no qual possam fazer as necessidades?
    Ao lado da garagem onde dormem, cá fora tenho cerca de 6m2 reservados para o efeito, mas não sei que tipo de terra/areia colocar.
    Surgiu-me a ideia de colocar saibro com areia não aglomerante por cima (por causa da chuva).
    Já sei que terra de cultivo é péssima, porque tem muitas bactérias, o que seria perigoso para os gatitos.
    Ou haverá outra solução que os alicie a utilizar caixa de areia?
    Alguém sugere uma solução que evite que futuramente façam do jardim o seu WC?
    Obrigado a quem me consiga ajudar.
    Boa noite blade,
    Não sou de todo especialista em gatos mas há cerca de um ano encontrei um recém nascido abandonado pela mãe muito magro e então decidi ajudar e acabei por me apegar ao bicho (que é um mal agradecido) e fiquei com ele.
    Do que noto no comportamento do meu gato e que ele normalmente tem preferência por um sítio específico e tendo acesso a ele quase sempre vai ao mesmo sítio.
    Também tem preferência por locais onde de para esconder os dejetos areia terra ou folhas.
    Se no seu caso for parecido ou seja eles mais ou menos usarem sempre a mesma parte do jardim para fazer as necessidades experimente colocar uma caixinha com a areia que pretende usar no wc permanente nessa zona ( se são 2 gatos tem que ser 2 caixas separadas e de preferência em partes diferentes do jardim)
    Se eles começarem a fazer na areia espere uma semana ou 2 vai limpando e quando eles já estiverem confortáveis com a areia despeja a caixa no local que quer utilizar ( deixe ficar um pouco de coco e xixi para ele perceber que é ali o sítio )
    Mas creio que terá que fazer um wc para cada 1 pois pelo que li quando andei a aprender sobre gatos eles não gostam de partilhar o wc. Li algures que quem tem 2 gatos em casa devia ter 3 caixas de areia em locais diferentes para evitar conflitos
    Espero que ajude
    Estas pessoas agradeceram este comentário: blade2000
    Parente 94...
    essa de várias caixas é a primeira vez que ouço.
    A minha mulher, a irmã, os pais... Todos têm no mínimo 2 gatos e no máximo 4 e uma caixa de areia...
    A diferença está na periodicidade com que se tem de trocar a "areia"...
    Não digo que ter várias caixas não ajudasse, mas certamente não é uma necessidade
    PS: são tudo gatos de rua, alguns vieram adultos, nunca houve problema com as caixas, no entanto foram lhes mostradas as caixas, para que soubessem que aquilo existe... A partir daqui se foi só sorte, não sei
    Pode experimentar uma areia argilosa ou arenosa semelhante à utilizada na areia para gatos. Esta pode ser mais atractiva para os gatos, especialmente se estiverem habituados a enterrar os dejectos.
    Colocado por: parente94(que é um mal agradecido)
    todos eles...
    Colocado por: blade2000Boa tarde
    Espero que os pequenotes estejam bem de saude assim como o "dono" que eles escolheram! ;)
    Os gatos são extremanente limpos por isso se colocar uma wc para gatos com areia AGLOMERANTE rapidamente passam a fazer as suas necessidades lá. Se continuarem a fazer nos locais habituais deles e nao na wc coloque-os mesmo lá dentro que eles começam a fazer na wc. Nota: Poderá ser necessario retirar a portinhola no inicio para eles conseguirem entrar na wc.
    Pode ter só uma wc para os dois, embora seja recomendado 1 wc a mais em relação ao numero de felinos (exemplo- 2 gatos devem ter 3 wcs)
    A areia aglomerante é a melhor, só precisa uma vez ao dia retirar as bolinhas que se formam com a urina alem de conseguir retirar com facilidade as fezes com a pá. Escolha uma boa areia aglomerante que faça muito pouco pó para ser menos nociva a nivel respiratorio para os gatos.
    Colocado por: blade2000sei que terra de cultivo é péssima, porque tem muitas bactérias, o que seria perigoso para os gatitos
0.0126 seg. NEW
