    Boa tarde.
    Estou a renovar um anexo em pedra no qual quero fazer acabamento.
    Está com parede de pedra, caixa de ar e parede de tijolo por dentro. Não tenho qualquer problema de humidade até agora mas não quero deixar assim como está. Em anexo seguem fotos.
    As paredes estão completamente desaprumadas. Algumas zonas têm diferenças de mais de 0.50m em relação ao restante.
    Para rebocar vou gastar muito material.
    O trolha que anda aqui sugeriu colocar capoto de várias espessuras mas ele próprio disse que nunca fez um trabalho assim e portanto pode vir a nota-se irregularidades. Para não falar do desperdício de material.
    Ao pesquisar sobre opções para fachada encontrei uns painéis de sanduíche para fachada. Penso que é possível aprumar a parede apenas na zona que leve os perfis para fixar os painéis. Mas também sei que há desvantagens pois nunca dá para mudar e se arranhar depois posso não encontrar painel igual.
    Neste momento ainda não decidi nada, fico á espera de sugestões para outros materiais.
    Também não acho viável restaurar a pedra pois é mesmo muito irregular e há zonas que não é em pedra.
    Obrigada
    Fachada dos anexos
    Se alguém puder ajudar. Obrigada
    Eu diria para recuperar essa pedra, picar a parte exterior toda, lavar com pressão, aplicar isolamento nas juntas das pedras com uma esponja/pode aplicar como o "creme de padeiro é aplicado".
    No entanto, vai ficar estranho, porque parece pela foto que a parte superior é em bloco, mas bem rebocado poderia ficar engraçado.
    Obrigada.
    Sim, a parte de cima é em bloco. Mas depois pintado não ficaria mal de todo. O problema é que também tenho ali uma zona em blocos que antigamente era uma porta e foi fechada e a pedra é muito irregular. São muitas pedras pequenas, não sei se ficaria muito bem esteticamente ficar á vista...
0.0121 seg. NEW
