    Boa noite, na minha lareira tenho 8 destes tijolos encostados às laterais e ao fundo. Estão apenas pousados.
    Que função servem?
    Também tenho esta chapa pousada na parte de cima da lareira a tapar, entre a lenha e a chaminé, de certa forma.
    Isto serve para quê mesmo?
    E já agora, como é que fazem para manter o vidro limpo? Eu limpo e logo depois do primeiro e segundo uso já está todo preto!
    • size
    • 22 dezembro 2024
    Colocado por: fadadolarBoa noite, na minha lareira tenho 8 destes tijolos encostados às laterais e ao fundo. Estão apenas pousados.
    Que função servem?
    Servem para suportar as altas temperaturas da combustão da lenha.
    Possivelmente, será um depósito de água para ser aquecida e disponibilizada na instalação de água quente. Já pesquisou ?
    Concordam com este comentário: fadadolar
    Colocado por: size
    Aquilo é um deflector, mais conhecido por papo de rola.
    Colocado por: size
    Concordam com este comentário:fadadolar
    Mas protegem o resto da lareira das altas temperaturas Ou reflectem o calor para o vidro? É que não fazem parte da estrutura da lareira, estão ali pousados sem estarem fixos.
    Colocado por: Varejote
    Qual é a função? Manter o calor naquela zona?
    Todas as lareiras e recuperadores de calor tém papo de rola, para ajudar a evitar saída de fumos.
    A pedras servem para proteção e conservar o calor mais tempo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fadadolar
    • SrR
    • 23 dezembro 2024
    não, o deflector é para aproveitar mais os gases da queima optimizando a combustão.
    Colocado por: SrRnão, o deflector é para aproveitar mais os gases da queima optimizando a combustão.
    Sem papo de rola/deflector, tem probabilidade de sair mais fumo pela boca, principalmente em lareiras de boca aberta.
    Nos recuperadores de calor também tem essa função e otimização da queima.
    • SrR
    • 23 dezembro 2024 editado
    O papo de rola é outra coisa, era utilizado em lareiras abertas em que a conduta de fumos era em tijolo cimento por ai, como a conduta demorava a aquecer e existia muito ar frio a vencer, até a convecção funcionar em pleno o papo de rola servia para acomodar o ar frio que vinha da conduta, ja nos recuperadores como normalmente as condutas são metálicas e de secções mais pequenas elas aquecem mais depressa e a convecção começa a funcionar mais rapidamente, o deflector nestes casos é para optmizar a combustão fazendo circular mais tempo os gases adicionando ar fazem uma segunda combustão.
  8.  # 11
    Colocado por: SrRO papo de rola é outra coisa, era utilizado em lareiras abertas em que a conduta de fumos era em tijolo cimento por ai, como a conduta demorava a aquecer e existia muito ar frio a vencer, até a convecção funcionar em pleno o papo de rola servia para acomodar o ar frio que vinha da conduta, ja nos recuperadores como normalmente as condutas são metálicas e de secções mais pequenas elas aquecem mais depressa e a convecção começa a funcionar mais rapidamente, o deflector nestes casos é para optmizar a combustão fazendo circular mais tempo os gases adicionando ar fazem uma segunda combustão.
    Vai-me fazer tirar o defletor do meu recuperador, acender para ver se fuma igual ou se tenho deficiente tiragem.
  9.  # 12
    Eu acho que o defletor e sim é um defletor é para evitar uma tiragem excessiva e aguentar mais tempo o calor dentro do recuperador evitando tb danificar a borboleta de tiragem que assim não leva com calor direto.
    Concordam com este comentário: joaomgf
  10.  # 13
    Colocado por: larkheEu acho que o defletor e sim é um defletor é para evitar uma tiragem excessiva e aguentar mais tempo o calor dentro do recuperador evitando tb danificar a borboleta de tiragem que assim não leva com calor direto.
    Boa parte dos recuperadores não têm borboleta na saída, só regulação na entrada de ar.
    É assim que se gere a tiragem excessiva.
    Concordam com este comentário: larkhe
  11.  # 14
    Não sei o que é a borboleta, a minha lareira/recuperador tem uma peça redonda que gira num eixo e que fecha ou abre a saída da chaminé. Do pouco que entendo, devo manter fechado quando não estou a usar a lareira para não entrar eventual frio/ar etc e aberto a uso para haver extracção do fumo. Para além disso tenho uma entrada de ar em baixo onde controlo a "corrente de ar". Estes são os dois únicos manípulos que tenho para controlar o fogo.
    O deflector/papo de rola (já aprendi um termo novo) tem lógica que seja para manter o calor na zona da lenha e não deixar a chama chegar à tal "borboleta"/canos. Mas isto sou com achismos.
    O ano passado o deflector caiu-me e estive uns dias sem ele para ver se fazia alguma diferença e não notei nada digno de nota.
    • SrR
    • 24 dezembro 2024
     # 15
    basta pesquisar https://biojaq.com/como-funciona-um-infire-classic/
    • SrR
    • 24 dezembro 2024
    Colocado por: fadadolarNão sei o que é a borboleta, a minha lareira/recuperador tem uma peça redonda que gira num eixo e que fecha ou abre a saída da chaminé. Do pouco que entendo, devo manter fechado quando não estou a usar a lareira para não entrar eventual frio/ar etc e aberto a uso para haver extracção do fumo. Para além disso tenho uma entrada de ar em baixo onde controlo a "corrente de ar". Estes são os dois únicos manípulos que tenho para controlar o fogo.
    isso são alguns recuperadores que têm e normalmente estão interligados á porta do recuperador, ao fechar a porta a borboleta fecha para fazer com que os gases quentes de combustão fiquem mais tempo naquela zona para promover a permuta do calor com a água por ex os recuperadores de aquecimento com caldeira de água, quando abre a porta para carregar lenha a borboleta volta a abrir para facilitar a exaustão e evitar que saiam fumos pela porta.
  12.  # 17
    Então se comprar meia dúzia destes tijolos poderá ajudar alguma coisa a reter o calor? Tendo em conta que cada um custa 1,50€, vale a pena? Ou é mesmo só deitar dinheiro fora?
0.0207 seg. NEW
