    Boa tarde!
    Construí uma casa com R.Ch. e 1º andar à +/- 2 anos, completamente de raíz, de estilo moderno. Tem alumínios de ruptura térmica, vidros duplos e o isolamento entre as paredes é lã de rocha e aglomerado negro de cortiça. No telhado temos a placa em betão, painéis sandwish, com caleiras e rufos em chapa de aço inox. O problema é o seguinte: Temos um sistema de aquecimento por piso radiante no R.Ch. e WC's e ventilo-convectores nos quartos no 1ª piso (Sistema de Geotermia), como a casa está sempre a 20/21ºC e a temperatura na rua chega a ser negativa à noite, quando a cordamos de manhã temos água a escorrer nas paredes dos quartos do 1º piso....pensamos que seja condensação nas chapas e caleiras. Estamos então a pensar levantar o telhado e as caleiras e colocar um isolamento para evitar esta situação, uma vez que o nosso quarto ganhou imenso bolor durante este inverno. Alguém sabe qual o melhor isolamento e o mais indicado para esta situação?
    elsacadete,
    Pensam que é «condensação nas chapas e caleiras» que estão no exterior e que se INFILTRAM para dentro de casa?
    Nesse caso tem um problema de impermeabilização e não de isolamento. E... nesse caso, a água devia aparecer mais no tecto que nas paredes, não?
    Essa água nas paredes não será antes devida à condensação da humidade existente DENTRO DE CASA?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elsacadete
    Pois, eu acho q e mmo a condensacao nas chapas.... Demasiado calor dentro de casa em relação a temperatura exterior...não sei e o q devo fazer para contornar este problema. E que a agua do aparece a escorrer nos cantos da casa, ou seja, por baixo da caleira. Se alguém tiver uma solução agradeço.
      FD
    • 17 março 2010
    E quantas vezes ou como é que circula o ar dentro da casa?
    Pois eu acho (tenho quase certeza) que o problema é a laje da cobertura (esteira) que não está isolada termicamente.. o isolamento que deveria estar directamente sobre a laje, está nas chapas sandwish da cobertura, (existirá e existe) havendo condensação entre a laje de esteira e os paineis de cobertura.
    O problema, provavelmente deve-se ao isolamento térmico da cobertura não existir sob as caleiras ( ou existir e ser muito menos resistente termicamnte que o da laje).
    Isto arrefece a estrutura sob a caleira e devido á temperatura elevada interiormente, o suor, e a respiração, condensa-se na zona da viga, mais frio.
    Solucões:
    1º - Uma ventilação abundante. De manhã abrir as janelas (sim, mesmo de inverno).
    2º - Isolar térmicamente a caleira ( para não provocar grandes investimentos, «Armacel» sobre a caleira existente e depois novamente tela mantendo as pendentes).
    Boa noite!
    FD circulação de ar: abro as janelas 1 vês por semana +/-, qdo faço limpeza, isto durante o Inverno claro! Quando está melhor tempo, deixo-as abertas o dia todo.
    Pedro Barradas acho que acertou "na mosca" penso que é precisamente isso que acontece! A condensação entre a laje e os painéis de cobertura.
    Netalex: Não existe qq tipo de isolamento sob as caleiras...(erro de principiante que faz a 1ª casa) Agora com o tempo a melhorar, abro bastante as janelas, mas no Inverno é um pouco chato, pq a casa está quente e acabamos por perder imenso calor com janelas abertas, a máquina trabalha mais, logo....a EDP manda-me facturas jeitosas. Além disso temos 2 desumidificadores a trabalhar 24hrs por dia , um no WC e 1 no quarto (que só desligamos quando vamos dormir). Estamos então a pensar fazer o seguinte: No verão levantar as chapas do telhado na zona do nosso quarto, colocar roofmate por cima da lage e isolar as caleiras com qq coisa que ainda não sabemos bem o quê. Esse Armacel que fala é algum material que sirva para esse efeito? e a tela é de que tipo? Se isto resultar vamos levantar todo o telhado e fazer a mesma coisa... Hoje tb me falaram que era bom abrir uns buracos na platibanda e colocar grelhas de ventilação (como se faz nas caixas de ar), mas não sei se será bom por causa de humidades. É que chego à conclusão que gastámos montes de dinheiro em isolamentos mas esquecemos o telhado.
    Obrigada a todos
    Parece que 30% das perdas de energia se fazem pelo telhado (deve ser como a cabeça das pessoas). Parece também que uma janela completamente aberta renova o ar em 4 ou 5 minuto (com ventilação cruzada não chega a um minuto), o que suponho que arrefece muito menos do que uma frincha aberta durante meia hora (uma vez que a "massa" não tem tempo de arrefecer. Penso eu de que.
    Elsa cadete, veja este link (tem la uma foto) é como estão as minhas chapas por baixo penso que seja devido a condensação, tenho o mesmo problema
    https://forumdacasa.com/discussion/10019/cobertura-em-painel-de-sandwich-condensacaoinfiltracao/#Item_13
    Retirar as chapas, acho que depois de as retirar nunca voltam a ser as mesmas eu vou fazer ventilação forçada com umas girandolas ( são aquelas chaminés que vemos nos edificios que estão sempre a rodar) e com umas grelhas na platibanda. Espero que resolva.
    No que diz respeito às caleiras tb não conheço esse produto podem falar um pouco mais sobre Armacel.
    Tiago Arsénio...penso que seja precisamente esse o meu problema. As suas chapas também são sandwish (Chapa, poliuretano, chapa)?
    Vai pôr grelhas e ventilação quando? Ou já colocou? É que se resultar....posso sempre fazer a mesma coisa ;) Não sei se há problema em retirar as chapas, uma vez que fomos nós a instalá-las (trabalho em serralharia civil).
    Obrigada
    Elsa
    Elsa, as chapas são as mesmas gastei uma fortuna e estou muito arrependido, se levantar ou abrir um buraco nas chapas vai ver exactamente o mesmo que a foto demonstra, a agua cai para a placa e desce, por onde esta está furada (tubos de queda).
    Ainda não coloquei a ventilação mas vou fazê-lo.
    Elsa já pensei em tudo deitar aquela tralha toda fora e fazer novamente um isolamento termico como deve ser na lage e platibandas, para não existir pontes termicas e impermeabiliza-la e colocar seixo brancoao menos não volto a ter condensações
0.0157 seg. NEW
