    Olá, primeira vez neste forum,
    Adquiri um apartamento novo, com certificado energético A.
    Janelas com Caixilharia aluminio com corte termico e brisos solares, vidro duplo com caixa de ar.
    As janelas tem uma faixa de microventilação (nao sei se isto pode ser a causa do mau isolamento acustico tambem)
    Parede com pladur, la de roche e capoto.
    O que acontece é que estou no 3º piso e o apartamento é próximo à estrada e consigo ouvir levemente os carros a passar, ou pessoas a falarem alto na rua.
    Como era possivel eliminar esses sons completamente?
    Tentar isolar a caixa dos estores com la de roche? Por acaso ainda nao abri a caixa para verificar como está feito
    A tampa da caixa de estores está no interior?
    Pode pedir um ensaio acústico para verificar se cumpre os valores regulamentares.
    Colocado por: PickaxeA tampa da caixa de estores está no interior?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fabiouds
    Não, está no exterior.
    Quanto seria um ensaio acústico?
    Se a tampa está no exterior o problema não deve estar aí.
    Quanto ao preço é pesquisar empresas que façam os ensaios e pedir preço.
    Colocado por: PickaxeSe a tampa está no exterior o problema não deve estar aí.
    Quando vi a casa em tijolo estava assim, a caixa não tem qualquer isolamento lá dentro, não poderia ser disso?
    E as janelas assim, ali à esquerda está a ventilação que falo.
    Não consigo perceber onde está o tal sistema de ventilação. Pode explicar melhor?
    Sabe se o vidro duplo tem vidros de espessuras diferentes? (isso é fundamental)
    Colocado por: fabioudsQuando vi a casa em tijolo estava assim, a caixa não tem qualquer isolamento lá dentro, não poderia ser disso?
    Isso está bem, não é aí que está o problema.
    Colocado por: fabioudsE as janelas assim, ali à esquerda está a ventilação que falo.
    É aí que está o problema, tente tapar a ventilação com papelão e fita isoladora, só para testar.
    portanto, tem uma grelha autorregulável sem caixa acústica. Esse tipo de grelha não é apropriado para locais de dormida ou que requeiram requisitos acústicos.
    Isso não é micro ventilação.
    Colocado por: Pedro Barradasportanto tem uma grelha autoregulavel... sem caixa acústica. Esse tipo de grelha não é apropriado para locais de dormida ou qye requeiram resquisitos acústicos.
    E se cumpriram o projeto?
    Colocado por: VarejoteE se cumpriram o projeto?
    Dificilmente cumprem o projeto de acústica.. devem cumprir os requisitos da térmica (ventilação)
    (estou a dizer isso porque em tempos fizemos as contas...)
    Colocado por: Pedro BarradasÉ aí que está o problema, tente tapar a ventilação com papelão e fita isoladora, só para testar.
    Aproveitando o tópico, e possivelmente dará também jeito ao autor: existem grelhas desse género que possam ser utilizadas em 'locais de dormida'?
    Tenho uns quartos aos quais preciso de adicionar ventilação, não sei por que solução optar.
    Colocado por: nunogouveiaNão consigo perceber onde está o tal sistema de ventilação. Pode explicar melhor?
    São aquelas grelhas em cima lado esquerdo da janela, consigo fechar e abrir
    Colocado por: Pedro Barradasportanto, tem uma grelha autorregulável sem caixa acústica. Esse tipo de grelha não é apropriado para locais de dormida ou que requeiram requisitos acústicos.
    Pois, porque raio meteram isto...
    Achas que consigo tirar isto? Parece que não consigo porque o vidro acaba e começa a grelha, ou seja, isto claramente que a.nivel acústico não fica bom
    Colocado por: jorgemlflorencioTenho uns quartos aos quais preciso de adicionar ventilação, não sei por que solução optar.
    RENSON sonovent.
    http://aluplasto.pt/produtos/672
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    Deixo mais imagens da grelha, deixo o mecanismo de fecho. Parece mesmo que é só algo de borracha que tapa mesmo
0.0179 seg. NEW
