    Boas para que serve este vasoflex? Tirei o o ar que estava dentro e a água agora passa de três bares em quente.
    IMG-0275 IMG-0274
    Colocado por: ThefishTirei o o ar que estava dentro
    agora vá atrás dele e coloque-o lá dentro tendo o cuidado de garantir pelo menos 3/4 da pressão nominal de serviço no mesmo.
    Colocado por: jorgealvesagora vá atrás dele e coloque-o lá dentro tendo o cuidado de garantir pelo menos 3/4 da pressão nominal de serviço no mesmo.
    Mas com a caldeira fria ou a quente?
    com o circuito frio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Thefish
    Colocado por: jorgealvescom o circuito frio.
    Mas com água no circuito ou sem água?
    com o circuito frio e despressurizado.
    • SrR
    • 26 dezembro 2024
    Colocado por: ThefishBoas para que serve este vasoflex? Tirei o o ar que estava dentro e a água agora passa de três bares em quente.
    IMG-0275IMG-0274
    Colocado por: jorgealvesdespressurizado.
    Então retido a água toda do circuito e depois coloco ar no vasoflex, e volto a enxer o circuito com água?
    E no fim coloco o circuito a andar e tiro o ar ao radiadores?
    Obrigada pela sua ajuda um santo Natal.
    • SrR
    • 26 dezembro 2024
    Não precisa tirar a água toda, só tem que estar despressurizado e aberto para voltar a colocar ar.
    Colocado por: SrRNão precisa tirar a água toda, só tem que estar despressurizado e aberto para voltar a colocar ar.
    O que quer dizer com despressurizado.?? Peço desculpa
    • SrR
    • 27 dezembro 2024
    que dizer k pelo menos na secção de tubagem onde está o vaso esteja sem pressão e aberto para sair água quando for colocar ar no vaso
  9.  # 12
    Colocado por: SrRque dizer k pelo menos na secção de tubagem onde está o vaso esteja sem pressão e aberto para sair água quando for colocar ar no vaso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Thefish
    Obrigada pela explicação.
    Diga me uma coisa ao colocar os 3bar, o manómetro da temperatura da água, sobe, ou não acontece nada?
    • SrR
    • 28 dezembro 2024
    Se encher só o vaso e mais nada, não acontece nada!! Onde foi buscar os 3bar?
  10.  # 14
    Colocado por: SrRSe encher só o vaso e mais nada, não acontece nada!! Onde foi buscar os 3bar?
    No autocontolante que esta colado no vaso. Tem uma foto no início do tópico. Então quantos bares são?
    • SrR
    • 28 dezembro 2024
     # 15
    Colocado por: jorgealves3/4 da pressão nominal de serviço
  11.  # 16
    Colocado por: SrR
    Mas isso equivalente a quantos bares?
0.0210 seg. NEW
