    • ruig
    • 14 março 2010 editado
    Boa Noite,
    estou aqui com um dilema de como resolver uma questão. preciso de isolar a placa do tecto e tinha pensado fazer com placas XPS 40mm tenho no entanto a instalação da iluminaçao nesta placa onde os tubos estavam cimentados. Tenho 2 hipoteses, ou colocar as placas por cima dos tubos VD12 penso eu e deixar apenas a caixas de derivação à vista, ou então passar a instalação para cima do XPS o que será um arduo trabalho.Como vos parece que possa resolver este problema. Já agora alguem sabe onde posso encontrar uma explicação deste tipo de placas?
    Vejam as fotos
    Boas
    Já pensou na possibilidade de isolar o telhado em vez do tecto?
    Se for para isolar o tecto, só tem realmenta vantagens se for pelo interior, com Pladur e isolamento (XPS, lã de vidro, lã de rolha, etc.) por cima a diferença entre isolar no chão ou no telhado não é significativa, embora muita gente diga que sim...
    Se aplicar essas placas por baixo dos barrotes do telhado vái ter um bom resultado no verão e não tem problemas com os fios, já para não falar da porcaria dos passaros e poeiras que inundão o seu sótam.
    Mas se quer mesmo isolar o chão, porque não o faz com lã de rocha?
    Miguel Seabra
    • ruig
    • 14 março 2010
    pelo que li aqui pelo fórum quando não se pretende usar a divisão em que é aplicado xps e apenas a inferior é mais eficiente isolar logo na placa do tecto. Aplicar por baixo xps não me parece boa opção pois a placa ficaria em contacto com o ar e pelo menos para as paredes iria passar frio no inverno certamente. Além disso seria cortes e mais recostes de tecto falso.
    Pretendia mesmo saber é se estas alturas dos tubos terão influência. ou seja existiram placas que não ficarão totalmente assentes na placas.
    Sr ruig
    As permutas térmicas são sempre do calor para o frio,ou seja, é o calor que se escapa pela laje e não o frio que entra na laje.
    O calor é energia e essa energia vai ser dissipada pela estrutura da casa se não for retida antes de lá chegar e é assim que a coisa funciona...quem disser o contrario está a engana-lo.
    Percebe agora o porquê do isolamento ser feito pelo interior?
    O que você quer fazer só vai ser util no verão, evita que a placa aqueça e que você sofra com o calor, ora nesse caso o melhor é evitar que ele chege áo sótam...
    Espero ter ajudado.
    Miguel Seabra
    • 15 março 2010
    Se estivesse no seu lugar eu isolaria com XPS de 60 mm por cima dos tubos, tendo o cuidado de fazer rasgos no XPS para os tubos encaixarem.
0.0108 seg. NEW
