    Boa noite, comprei uma casa com cerca de 40 anos, vamos mudar canalização e eletricidade. A questão é simples, a casa tem parede dupla com caixa de ar. Vamos colocar tetos falsos com lã de rocha e para alterar a eletricidade ou partimos parede (trabalho já iniciado e quase completo) ou colocamos pladur com isolamento em lã de rocha, facilita o trabalho do eletricista e fico com as paredes lisas sem marcas de roços dos tubos de luz.
    A pergunta é: compensa fazer isolamento com lã de rocha e paredes em pladur ou apenas estanhar as paredes para ficar todas lisas e sem marcas?
    Obrigado pela ajuda
    • HFSF
    • 26 dezembro 2024
    Pode sempre colocar o Pladur estruturado sem isolamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lufigafe
    Numa casa com 40 anos e parede dupla,tem certamente muitas pontes térmicas.
    Se bem pensado e melhor executado, pladur com isolamento pode resolver grande parte delas
    Colocado por: zedasilvaNuma casa com 40 anos e parede dupla,tem certamente muitas pontes térmicas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Lufigafe
    Estive a avaliar uma situação semelhante e fiquei num "impasse".
    Até que ponto o isolamento pelo interior seria algo a avançar.
    Obviamente tem a vantagem de melhorar o comportamento termico da habitação no inverno. Mas, do que vi, introduz alguns fatores que são negativos:
    - Se isolar apenas as paredes exteriores nos cantos das divisões, onde a parede exterior contacta com a interior ficamos com uma ponte termica onde pelo que li, é "facil" aparecerem condensações. Até que ponto isto é verdade é o que gostaria de saber.
    - Ao isolar o teto e as paredes exteriores vamos reduzir a inercia da casa. Isso resulta em maior necessidade de arrefecimento no verão poruqe o calor que estamos a produzir dentro da casa, será absorvido por menos paredes ou lage. Isso pode fazer com que tenha de instalar um sistema mais central de arrefecimento vs um ar condicionado em zonas especificas.
    - Também vale apena referir é a necessidade do isolamento dobrar para a zona da janela. Se o isolamento for razoavel e.g. 5cm) vai possivelmente vai ter de reduzir a largura das janelas ou alargar o vão.
    E com isto fiquei de pe atrás sobre avançar com o isolamento pelo interior :)
    O objetivo é também trocar para janelas de chapar colocando assim a caixa de estore com acesso por fora, não deixando entrar ar através das caixas de estore que têm acesso por dentro actualmente
    Colocado por: PiafinhoSe isolar apenas as paredes exteriores nos cantos das divisões, onde a parede exterior contacta com a interior ficamos com uma ponte termica onde pelo que li, é "facil" aparecerem condensações. Até que ponto isto é verdade é o que gostaria de saber.
    Na teoria tem razão. Na prática pode nunca acontecer.
    Colocado por: PiafinhoAo isolar o teto e as paredes exteriores vamos reduzir a inercia da casa. Isso resulta em maior necessidade de arrefecimento no verão poruqe o calor que estamos a produzir dentro da casa, será absorvido por menos paredes ou lage. Isso pode fazer com que tenha de instalar um sistema mais central de arrefecimento vs um ar condicionado em zonas especificas.
    Mas terá maior rapidez de aquecimento/arrefecimento.
    Nem tudo é perfeito.
    Colocado por: PiafinhoTambém vale apena referir é a necessidade do isolamento dobrar para a zona da janela. Se o isolamento for razoavel e.g. 5cm) vai possivelmente vai ter de reduzir a largura das janelas ou alargar o vão.
    Utiliza menos espessura de forma a ter o menor impacto possível.
0.0073 seg. NEW
