    Sou "novo" por aqui mas muito tenho lido e aprendido. Estamos a construir habitação e para a cozinha selecionamos os eletrodomésticos Bosch Serie 8. Entretanto recebemos uma "má" noticia do construtor, o espaço entre teto/placa e pladur tem 24cm e o exaustor Bosh serie 8 tem 31cm...ou seja, teremos de optar por outras alternativas. Contactamos a Bosch e referem nao ser possivel a colocação do motor no exterior (telhado) e assim sendo, iniciamos a pesquisa por outros modelos.
    De entre os pesquisados, temos:
    Frasa Malva 120cm, branco, c/motor exterior 2000€c/IVA;
    Falmec Stella 120 cm, branco, motor de telhado:3669€ c/IVA
    Pando E-297, 120 cm, branco, motor de telhado V.2350: 3239€ c/IVA
    Frecan Moon 360, 100cm, motor de telhado IL1300EC: 2800€ IVA?? (consulta online; aguardamos contacto para validar orçamento);
    Frecan Cloud 360, 120cm, motor de telhado IL1300EC: 2650€ IVA?? (consulta online; aguardamos contacto para validar orçamento);
    Enquanto novatos nestas andanças, gostavamos de obter algumas opiniões, sugestões e/ou alternativas. Temos orçamentos "absurdos"...
    A extração da cozinha para telhado é direta (vertical) e terá menos de 5mts.
    Obviamente termos uma opção que mantivesse o H-Connect (placa Bosch e exaustor) seria excelente.
    Uma vez que o modelo Bosch nao é possivel, vamos sempre optar por uma alternativa de motor no telhado.
    Diria que pode optar pelo mesmo exaustor, indo de encontro com uma solução deste genero (descer uns cms o pladur): https://forumdacasa.com/discussion/84639/22/finalmente-ha-projeto-o-inicio-da-caminhada/#Comment_2214211
    Concordam com este comentário: Peper87, Ruikode, Susi
    Agradeço a sugestão. Tratando-se de um open space, esta opção nunca foi hipótese a considerar. Obrigado
    Julgo que a opção partilhada, enquadra-se num open space (hoje em dia é quase tudo open space).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricsoares
    Colocado por: RicsoaresTratando-se de um open space, esta opção nunca foi hipótese a considerar.
    Não percebo porquê. O que tem a ver uma coisa com a outra?
    Nem precisa de baixar o tecto todo, pode fazer algo localizado só na zona da ilha, é perfeitamente válido. Pode complementar com iluminação adicional a condizer para uma melhor integração. Tanta coisa que pode ser feita a esse respeito, julgo que deveria reconsiderar e pode aplicar o equipamento que desejava e ao mesmo tempo criar um espaço com um diferencial de interesse, se for bem planeado e executado.
    Foi ponderado mas optamos por não considerar esse hipótese. Gosto pessoal e, obviamente porque existem possíveis alternativas para manter o teto uniforme.
    Colocado por: Ricsoaresespaço entre teto/placa e pladur tem 24cm
    https://www.teka.com/pt-pt/produto/dht-97670-tos_113100004/
    Este tem +/- 22 cm
    https://teka.b-cdn.net/CMP1219/2/DHT-97670-TOS-_WH-Drawing.jpg?class=ficha
    Nos tinhamos 20cm e colocamos o pando e297 com motor integrado sem qualquer problema.
    Nao faz grande barulho.
    Tambem nao queríamos rebaixar o teto porque era openspace.
    Fui eu que instalei. É uma questao de estudar bem a coisa.
    Para integração com a placa, da bosch futuramente podemos utilizar um shelly pm na placa para detetar o consumo da mesma.
    Posteriormente pode colocar um shelly a comandar o exaustor com um módulo rf. Acho que existe.
    Para ja nao vemos essa necessidade pois temos o habito de controlar o exaustor com o comando incluido uma vez que temos lareira e é mais conveniente assim.
    Agradeço todas as partilhas.
    Existe a opção FRASA. no entanto, não consigo ver feedback desta marca. FRASA GEO II 120cm s/ motor + motor externo Inox, modelo BY-FCHMOT855EXT (855m3). Tenho orçamento de 1392,68€ + IVA
    A outra opção será FALMEC Stella 120w s/motor + motor externo KACL.786#41F (1000m3). Orçamento 1664€ c/ IVA
    Parece-me que FALMEC será a opção racional certo?
0.0161 seg. NEW
