Colocado por: SrRSe não tem espaço para colocar a salamandra olhe simplesmente não a ponha, se existe o risco de incêndio devido á proximidade de materiais combustíveis e se não tem possibilidade de os desviar então não coloque a salamandra, quanto ao fenólico esqueça isso.
Colocado por: parente94
Obrigado pelo seu comentário
Por vou por nem que seja no corredor dos quartos que tem lá um bom cantinho bom para ela, mas queria por na sala/cozinha que é onde passamos a maioria do tempo.
Não me leve a mal sei que está a tentar ajudar mas se é possível colocar recuperadores dentro de móveis de aglomerado e de mdf com isolamento não acredito que não exista solução para o meu problema.
Hoje em dia com tantas variedades de material esperava conseguir algumas boas ideias aqui mesmo que a minha seja má.
Não havendo solução colocarei noutro sítio. Mais vale passar frio que morrer queimado
