    https://youtu.be/4cPw7Fu82WQ?si=IXfrqEsDh_Dxoz3H
    Deste modo são interessantes.
    Resumindo, neste último video do link fala que a cada dia que passa as necessidades de arrefecimento vão aumentando, e as técnicas de tapar tudo de dia e abrir para ventilar à noite começam a ser menos eficazes (precisamente pela temperatura ser alta também durante a noite)
    Então fala na possibilidade de arrefecer as casas através da VMC.
    Claro que terão de ser casas com Baixas necessidades porque segundo o vídeo as possibilidades de arrefecimento através da VMC sao de cerca de 10W m2 no maximo.
    Ouvi esse vídeo na altura enquanto trabalhava mas não comentei. Ao revisitar um tópico ali ao lado lembrei-me dele novamente
    Essa descrição não é bem o que ele disse. Ele próprio diz que que a VMC tem as suas limitações para arrefecer, mesmo em casas com poucas necessidades. Sugere depois poços de ventilação e outros sistemas que consomem agua para ir buscar calorias na passagem de fase liquido/vapor.
    Soluções demasiado hardcore para o comum dos mortais que frequenta o fórum.
    Pontos que achei interessantes:
    -atenção ao sobreaquecimento gerado no interior dos edifícios devido às bombas de re-circulação de água quente. O engraçado é que a térmica mais recente em Portugal obriga a implementação destes sistemas em novas habitações quando a torneira fica a 15 metros do reservatório. Basicamente é uma serpentina radiante na parede.
    -o interesse em adicionar cada vez mais inércia ao interior para combater o sobre aquecimento - em Portugal esta a fazer-se cada vez o inverso com pladur e afins. Incrível.
    -Sacrificar o conforto de inverno em detrimento do conforto de verão. Ao ponto de abdicar por completo o isolamento da laje térrea para ir buscar a frescura da terra no verão. Dizem que suprime as necessidades de arrefecimento numa PH mas dispara as necessidades de aquecimento no inverno (não passa no calculo). No nosso clima é um compromisso ainda melhor uma vez que as necessidades de aquecimento são muito menores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joanamsequeira
    Colocado por: NostradamusEle próprio diz que que a VMC tem as suas limitações para arrefecer, mesmo em casas com poucas necessidades.
    Na última parte do meu post fala nisso, que a potência máxima atraves da VMC é 10wm2
    Colocado por: Nostradamusem Portugal esta a fazer-se cada vez o inverso com pladur e afins.
    se colocar no pladur isolamento de alta densidade nao resolve isso?
    Colocado por: Nostradamusbombas de re-circulação de água quente
    A tubagem tem de ser isolada e a circulação tem de ser ativada apenas quando necessário, senão é o que diz.
    Infelizmente, pelo que tenho visto, há de haver pouca canalização isolada em Portugal, seja água quente e com ou sem re-circulação.
    Colocado por: Nostradamuspladur e afins
    Concordo com o que diz. Isto pode-se justificar com apenas falarem dos pontos positivos das paredes de gesso cartonado vs alvenaria tradicional, sem nunca referirem os negativos (por desconhecimento de térmica?). A maioria dos DOs não faz ideia do que é térmica de um edifício, outros nem querem saber e vão na cantiga do mais rápido, construção seca/limpa.
    Colocado por: NostradamusNo nosso clima é um compromisso ainda melhor
    Novamente de acordo, é o que tenho previsto. Mas talvez na zona climática do outro tópico isso já não seja assim tão fácil.
    Colocado por: DR1982Na última parte do meu post fala nisso, que a potência máxima atraves da VMC é 10wm2
    A bufar ao máximo como um tornado. O mais usual é os 4-5 W/m²
    Independentemente disso, o phpp tem coisas interessantes, não nego, mas acho ridículo este aspecto de considerar uma vmc como um elemento de climatização (ainda que passivo) para o nosso clima. Aquilo é uma bufinha de ar "morno". Raro ver esta solução em casas portuguesas com +200m². Geralmente é tudo em mini-casas de 70-80 m² e/ou com climas menos agrestes que o nosso no verão.
    Colocado por: DR1982se colocar no pladur isolamento de alta densidade nao resolve isso?
    é melhor do que não ter nada, mas essa batalha não se ganha com esse canhão. Qualquer tijolo tem 7 vezes mais massa volúmica que isolamentos de alta densidade. E isto sem considerar o reboco e o cimento.
0.0111 seg. NEW
