    Bom dia.
    Pretendo fazer um ripado semelhante ao da foto em baixo, com cerca de 40 a 50cm de altura. (para colocar em cima de muro)
    Nao pretendo madeira pelo desgaste e manutenção.
    Algum produto que se assemelhe? Marcas? Alguma ideia de custos?
    Muito obrigado
    pode ser em ferro e pintado
    Colocado por: antonylemospode ser em ferro e pintado
    estao a pedir-me 219€/ mL :)
    Fornecimento e aplicação de vedação formada por perfis de alumínio 50x30mm na
    vertical, afastados 25mm entre eles, lacados à cor madeira "Renolit" com 60cm de
    altura. Os topos serão em plástico preto. A vedação será devidamente fixa sobre
    estrutura tubular horizontal em alumínio com a mesma secção à cor preta, com todos
    os elementos de fixação e trabalhos de técnicos especializado incluídos.
    Assim informamos V. Exa.(s) que os custo dos trabalhos a realizar com todo o material e mão-
    de-obra incluídos tem um valor global de 219,25€/ml (Duzentos e dezanove euros e vinte cinco
    cêntimos por metro linear).
    Colocado por: euruinunesestao a pedir-me 219€/ mL :)
    XIÇA!!
      imo
    • 31 dezembro 2024
    Essa do metro "linear" é que me tira anos de vida !
    Concordam com este comentário: pkasa, Vítor Magalhães
    Colocado por: imoEssa do metro "linear" é que me tira anos de vida !
    Porque?
      imo
    • 31 dezembro 2024 editado
    Colocado por: nielskyPorque?
    A medida de comprimento segundo o sistema métrico é o metro. Metro "linear" é uma mariquice redundância, apesar de ser utilizada por muito boa gente...
    Mas não havia necessidade
    Colocado por: rpmmsantos219€/ mL :)
    Isto quer dizer que é a 219 € o mililitro !!!!
    Colocado por: euruinunesDuzentos e dezanove euros e vinte cinco
    cêntimos por metro
    Peça mais orçamentos
    Colocado por: imoA medida de comprimento segundo o sistema métrico é o metro.
    O user utilizou a unidade SI, o metro.
    Tal como o metro quadrado é a mesma unidade base.
    Provavelmente o pet peeve não é pelo sistema SI, pois se utilizassem polegadas por exemplo, não haveria problema, mas sim pelo símbolo inventado "mL" e outros que tais.
    Creio que por vezes se mencione "linear" para deixar mais explícito à priori que se trata de uma unidade de comprimento e não de área.
    Imagino que muitas pessoas fiquem na dúvida se o "^2" ficou omisso e que isso leve a perguntas constantes de clientes "isso são metros quadrados"? Provavelmente a ideia é evitar isso.
    Para não utilizar a expressão "linear", poder-se-ia utilizar o símbolo "m^1", que estaria correcto e removeria a dúvida da omissão, mas certamente teria o efeito oposto ao pretendido 😅
    Colocado por: pkasaIsto quer dizer que é a 219 € o mililitro !!!!
    Bem, o litro não é unidade SI, o que suporta a minha hipótese acerca do pet peeve 😊
    Não é correcto, mas alguém ficar incomodado com o uso...
    Concordam com este comentário: 4por1, dalmonio
  11.  # 13
    Comprimento (m) tem escala linear, já área (m^2) tem escala quadrática, pelo que a expressão não está incorrecta, apenas é redundante.
    O símbolo "mL" é que não existe.
    Que tal "metros de comprimento", resolve? Mas não vale usar "mC" 😅
  12.  # 14
    Colocado por: pguilhermemetros de comprimento
    Daqui a pouco temos os picuinhas do SI, a dizer que as unidades não têm plural.
  13.  # 15
    Certíssimo!
    Daí as aspas, uma proposta de expressão - não um símbolo de medida - que todos entendam, sem causar dúvidas nem dramas picuinhas 😉
    Mas se acha "metro de comprimento" mais perceptível, evangelize à vontade!
  14.  # 16
    A invenção do "metro linear", é também ela uma forma de omitir à priori o preço total da obra, de forma que o DO não tenha um ataque cardíaco assim que lê o orçamento... xD
  15.  # 17
    Bem visto! 😅
  16.  # 18
    É possível lacar gradeamentos no sitio?
0.0155 seg. NEW
