    Tenho esquentador Vulcano compacto Click! comprado em fevereiro de 2013.
    Funciona a duas pilhas D que tenho de trocar aprox. de 2 em 2 semanas.
    Para ligar em aprox. 5 segundos, tem de estar tudo regulado no máximo (girar o botão para a chama máxima e girar o botão da direita para a parte a vermelho).
    Será preciso limpar?
    Gasto imensas pilhas e não são propriamente baratas.
    • 2 janeiro 2025
    Colocado por: LuisamarFunciona a duas pilhas D que tenho de trocar aprox. de 2 em 2 semanas.
    Não é normal, as pilhas deveriam durar pelo menos um ano.
    Concordam com este comentário: A. Madeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luisamar
    Precisa de limpeza nos "injectores" de gás.
    Isso já deve estar entupido e por isso custa a ligar.
    As pilhas deviam durar bastante mais tempo, já que são utilizadas somente para fazer faísca na ignição.
    Muito obrigada pela ajuda.
    O esquentador também já tem quase 12 anos e tem sido mesmo muito usado.
    Vou ver quanto custa o arranjo.
    No caso de ficar caro, será que vale a pena comprar outro?
    Ouvi falar nos ventilados, são melhores?
    Possivelmente também necessita de limpeza no filtro de água.
    Há a possibilidade de ele ligar e desligar constantemente devido à flutuação no caudal de água, o que leva ao consumo excessivo das pilhas.
    Já observou o funcionamento do esquentador para perceber o que acontece quando está a água quente aberta?
    A solução foi mesmo solicitar arranjo.
    O Técnico limpou o esquentador e substituiu uma peça.
    Ficou resolvido.
    Até a torneira do lavatório da casa de banho (que é mais eficiente em gasto de água), talvez por ter menos caudal, passou a conseguir ter água quente. O esquentador começa a aquecer a água mais rapidamente e as pilhas já duram muito mais. Aliás, estou a usar pilhas que já não funcionavam antes do esquentador ser arranjado. Conclusão: percebi que andei a deitar fora pilhas ainda cheias, porque o esquentador antes de ser arranjado só funcionava com as pilhas na carga máxima.
    Quanto ao ventilado, o Técnico disse que não era adequado, devido à configuração das "canalizações" de saída de gases.
    Obrigada a todos pelos comentários.
0.0066 seg. NEW
