    • Catana
    • 2 janeiro 2025 editado
    Pedido de ajuda para ligar aquecimento direto na Caldeira e desligar o relógio termostato, pois não está a funcionar.
    Olá,
    Tem acesso ao manual de instruções do equipamento?
    Acho que vai necessitar de utilizar um jumper para fechar o circuito, depois de saber qual o fio da unidade a desligar.
    Abre a caixa de terminais da caldeira, vê onde o contacto do termostato está ligado e coloca um chicote a ligar direto esses dois terminais.
    Tenha atenção para não confundir o contacto com a alimentação do termostato (onde vai buscar corrente) caso possua.
    EDIT - O termostato vai ter dois fios ligados naquele terminal sublinhado, tira esses dois fios e coloca uma ponta a ligar direto um terminal ao outro.
0.0077 seg. NEW
