    Com o frio que se vem sentindo tenho sentido muito ar a entrar em casa quer pelas janelas de correr que tenho instaladas quer pela caixa de estore. Estou a ponderar mudar para janelas oscilobatente mas não sei como ei-de fazer para evitar o ar que entra pela tampa da caixa de estore (sinto com a mao o ar a passar em toda a largura da janela).
    Tenho tentado perceber do assunto mas vinha pedir a opinião de alguém mais entendido. Os orçamentos que tenho para as janelas sao os seguintes:
    Opçao 1:
    PERFIL: Cortizo
    Ferragem: Endow
    Serie: A70 AbisaGrada
    Vidro : ClimaGuard 4-14-6
    Custo: ~4140 € (c/iva)
    Opçao 2:
    Serie : W70
    Vidro: 4 Baixo Emissivo / 16 Térmico Negro / 4 Incolor
    Dados Técnicos: SG: 61% | TL: 78% | RW: 32 (-2;-5) db
    Custo: ~4 960€ (c/iva)
    Opçao 3:
    PERFIL: Schuco
    Ferragem: Schuco
    Serie: CT 70-AS
    Vidro : Planitherm 4S 4-16-4
    Custo: ~5 540 € (c/iva)
    Opçao 4
    PERFIL: Decco
    Ferragem: Vorne
    Serie: Decco 70
    Custo: ~3 850 € (c/iva)
    Qual o mais recomendado custo/beneficio?
    O que posso fazer em relaçao à caixa de estores?
    Pela minha análise básica (nao percebo muito de Caixilharia) para uma boa relação custo/benefício, a Opção 4 (Decco) é a mais acessível, oferecendo bom isolamento com o vidro Planitherm 4S. Já a Opção 1 (Cortizo) e Opção 3 (Schuco) possuem perfis e vidros de alta qualidade, conhecidos por eficiência energética, justificando o investimento. Mas, ...
    Note que com janelas novas e mais eficazes, é essencial manter alguma ventilação para gerir a humidade e prevenir mofo. A caixa de estore pode permitir alguma entrada de ar, contanto que tenha ventilação em outros pontos. Considere instalar auto-reguladores para manter um bom equilíbrio entre a "vedação" e circulação de ar.
    Para melhorar a eficiência térmica / evitar infiltrações de ar na caixa de estore, considere usar espuma isolante ou selantes ao redor da tampa, ou instalar uma caixa com isolamento reforçado.
    Como serão instaladas as janelas - serão sobre algum peitoril em pedra? As janelas sobre peitoris de pedra ficavam a ganhar caso fossem aplicadas barreiras térmicas para prevenir a transferência de temperatura e condensação, com isso vai melhorar o isolamento e controlo de humidades.
    É importante que ouça outras opiniões sobre a questão que coloca, pois é de facto relevante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pumba
    Obrigado pela ajuda!
    Entretanto andei a estudar a coisa e estou indeciso entre os seguintes dois orçamentos:
    Opçao A:
    PERFIL: Cortizo
    Ferragem: Endow
    Custo: ~4100 € (c/iva)
    Opçao B:
    PERFIL: Cortizo
    Ferragem: Endow
    Vidro : ClimaGuard 6-12-6
    Custo: ~4250 € (c/iva)
    Opçao C:
    PERFIL: Kommerling
    Serie: PVC 70 mm
    Vidro : ClimaGuard 6-16-5
    Custo: ~4500 € (c/iva)
    Qual a melhor soluçao? e quais as diferenças ?
    Pumba
    quantas janelas são?
    Colocado por: marco1Pumba
    7 Janelas:
    1 janela de 2000x2000
    2 janelas de 1500x2000
    1 janela de 1500x1000
    2 janelas de 800x900
    1 Janela de 1800x2000
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
    Colocado por: Pumba
    7 Janelas:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marco1
    Estes preços são para o total de 7 janelas?
    Colocado por: PumbaOpçao A:
    PERFIL: Cortizo
    Ferragem: Endow
    As que eu meti são muito parecidas com estas com o vidro 4-14-6 (só meti ferragens Roto e, nas que estão ao nível da rua, coloquei vidro laminado). Já têm mais do que 2 anos e estou bastante satisfeito quer em termos de isolamento térmico, quer acústico.
    Alguem que possa dar uma ajuda nos pros e contras sff
    Não se esqueça de incluir na equação o profissionalismo da empresa instaladora. Pode comprar um perfil xpto, mas se depois o instalam às três paulitadas, de nada serve!
    Colocado por: R3volutionNão se esqueça de incluir na equação o profissionalismo da empresa instaladora. Pode comprar um perfil xpto, mas se depois o instalam às três paulitadas, de nada serve!
    O mais importante na equação, e que em Portugal muita gente desconheça ou então deixa passar ao lado.
    Pumba
    por aqui ao perto de Lisboa estão a fazer-me por 3 janelas de sacada com 2.2 X 1.4 cerca de 4,5 mil € ( cortizo A70) com estore eletrico incluido, portanto pelo menos os seus preços parecem bons para 7 janelas
    • gusvd
    • 20 fevereiro 2025
    Olá Marco, estou a buscar orçamentos de janelas na Grande Lisboa. Está satisfeito com o vosso fornecedor? Pod me passar o contacto?
0.0169 seg. NEW
