    Bom dia
    Peço ajuda urgente para tentar perceber o que se passa com o sistema de Painéis Solares Térmicos - Sistema Circulação Forçada. Acontece que nos últimos dias de manhã ao acordar deparei-me com o quadro parcial da cave desligado e apercebi-me que era devido ao aquecimento das águas: se tentar ligar a resistência durante a noite/manhã o sistema faz disparar o quadro. Durante o dia e ao final do mesmo tenho conseguido colocar a funcionar: aquece normalmente. Estes sintomas levam-me a pensar que é humidade a entrar em algum local que não devia pois parece que quando está tudo seco funciona bem - mas não percebo o que a resistência vai ler/buscar de informação ao exterior para que isto aconteça - mas não tenho conhecimentos neste âmbito.
    Hoje de manhã fui experimentar novamente e está a acontecer: desliga o quadro assim que peço para a resistência entrar em açao.
    Fui à rua ver que fios podiam estar expostos a humidade e deparei-me com os seguintes fios que estão mal protegidos: nem sei para que servem estes fios mas deve ser para a sonda de transmissão entre os paineis e o depósito interior?
    Acham que os sintomas que apresentei podem advir desta situação?
    Estava a pensar em passa num Leroy ou algo do género e procurar uma solução nmelhor para proteger estes cabos e trocar a ligação que é notária a humidade.
    Agradeço a quem possa ajudar.
    O que dispara? O disjuntor differencial geral ou um dos disjuntores pequenos?
    Isso na imagem parece-me um sensor de baixa tensao para ligar as bombas our para o sensor de temperatura - nao penso que seja o problema de deitar a luz abaixo. Para selar esses fios o melhor seria soldar e usar uma manga termoretractil com resina, mas depois tem que cortar o fio se quiser substituir o sensor.
    Eu uso umas coisas destas.
    Manda abaixo o quadro parcial na cave. O disjuntor do sistema dos painéis solares térmicos nesse mesmo quadro fica ok.
    O que pode ser se sempre que a resistência vai ligar manda abaixo? Deve estar a gerar algum curto circuito?
    Ah entao desliga o interruptor differencial que alimenta toda a cave? E de 30mA?
    Pode tentar identificar onde esta a resistencia, desligar o cabo de alimentacao (com o sistema desligado) a ver se a situacao de mantem. Assim saberia se a falha e cabo / electronica ou a elemento de aquecimento. Se ai nao disparar, tem que tirar a resistencia e inspecionar para ver se nao esta danificada.
    Mas seria melhor chamar um especialista desses sistemas, por seguranca. Quantos anos tem o sistema?
    Um electrcista tambem deveria identificar a falta, mas pode nao saber repara-la, se for algo com o controlo, ou necessitar de pecas.
    Colocado por: cdtsilvaAh entao desliga o interruptor differencial que alimenta toda a cave? E de 30mA?
    Sim, não me sinto confortável a mexer nestes elementos.
    Já chamei cá um eletricista e que tb tem experiência neste tipo de sistema mas é chato pq só cá consegue passar possivelmente 2feira. Chato pq ficamos sem água quente para as rotinas e higiene diária.
    O sistema já tem 12 anos.
    Colocado por: nhenriquesse tentar ligar a resistência durante a noite/manhã o sistema faz disparar o quadro
    aparentemente é a resistencia que morreu,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nhenriques
    Alguém tem noção do intervalo de valor para uma resistência? O sistema já tem 12 anos e é da solius.
    Colocado por: nhenriquesAlguém tem noção do intervalo de valor para uma resistência? O sistema já tem 12 anos e é da solius.
    o meu avô ainda há 2 meses meteu uma num termossifão já com uns 12/14 anos da Vulcano e foram 120€ + mão de obra.
    Colocado por: Peper87o meu avô ainda há 2 meses meteu uma num termossifão já com uns 12/14 anos da Vulcano e foram 120€ + mão de obra.
    Ok - se o valor for idêntico ainda compensa colocar!
    Obrigado pela partilha!
    deve rondar os 80€
0.0139 seg. NEW
