    Boa noite. Nunca participei no grupo mas como sigo algumas discussões/opiniões resolvi hoje escrever de forma a colocar uma dúvida:
    Tenho um recuperador de calor instalado num prédio já antigo (último andar) e que tinha já a abertura de chaminé.
    Após algum tempo de uso noto que por vezes fica um ligeiro cheiro a fumo na sala . Inicialmente pensei que fosse normal, ao acender e ao abrir para colocar lenha. Já vi se a porta poderia estar mal vedada mas está tudo bem... Hoje é que com uma lanterna e com alguma paciência a olhar para as grelhas (tem duas em cima - uma de cada lado). Notei uma ligeira "nuvem" quase imperceptível a sair de lá. Isto é normal? Poderá ser do calor não sei... Mas fiquei com receio que fosse mesmo fumo. Uma coisa que reparei é que no lado de uma das grelhas a parede está mesmo a ficar mais escura.
    Qual a vossa opinião?
    Obrigada a quem puder ajudar.
    Tente retirar a grelha que normalmente são de encaixe, pegue no telemovel com flash e tire foto para baixo e para cima para tentar ver todo o interior como está.
    Cuidado para não deixar cair lá dentro o telemóvel.
    Se vê fumo , pode existir alguma fuga no tubo de chamine ou no proprio recuperador , que idade tem o recuperador?
0.0063 seg. NEW
