    Bom dia a todos,
    Gostaria de apelar à vossa ajuda para a seguinte situação:
    Estou neste momento a reabilitar uma casa com 3 pisos:
    - Res-chao, c/ Hall entrada, escritório e garagem (aqui, a considerar hall e escritorio)
    - Piso Principal (quartos, cozinha e wc)
    - Águas furtadas habitáveis, com sala e 1 quarto/escritório.
    No rés do chao e piso principal, a colocação de PHR é tranquila, pois tenho 15 a 20cm de margem no piso.
    Já nas águas furtadas, cada centimetro conta e a colocação de radiante no piso não é viável.
    Recomendam alguma solução alternativa para climatizar minimamente as águas furtadas?
    A colocação de AC somente neste piso é uma hipótese. Mas queria que fosse apenas em último reduto.
    Obrigado, desde já.
    Colocado por: fabsilsolução alternativa
    Parede(s) ou teto radiante
    Colocado por: LrLisboa
    Obrigado, LrLisboa
    Não tinha pensado nessa possibilidade... Mas nas paredes pode não ser um pouco problemático? Caso seja necessário furar, etc? Sabe se é mandatário colocar em todas as paredes as paredes?
    No caso do teto, infelizmente, não é viável.
    Obrigado, LrLisboa
    Não é mandatário que seja instalado em todas as paredes, só tem que ter a potência suficiente para o espaço em questão.
    Não sei se há alguma solução que mantenha a eficiência do sistema e que permita fazer furos nessa parede. É uma questão de planear para que a(s) parede(s) em questão não levem objetos que precisem de fixação desse tipo. Ou seja, leves o suficiente para que possa ser utilizado fixação sem furacão.
    Pensanso melhor, se for bem planeado poderá o sistema levar nos pontos determinados uma pré "furacão" p.ex. Em rosca para que seja possível usar um parafuso nesse ponto. Planeado para que não se ande a furar posteriormente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fabsil
    fabsil
    veja soluções de piso radiante de baixo perfil
    Colocado por: marco1fabsil
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fabsil
    Desconhecia. Pode ser uma solução, sem dúvida!
    O valor por m2 é que não parece simpático :(
    Colocado por: fabsilRecomendam alguma solução alternativa para climatizar minimamente as águas furtadas?
    Piso radiante elétrico!
    • SrR
    • 6 janeiro 2025
    Colocado por: fabsilNo caso do teto, infelizmente, não é viável.
    não vai colocar tecto falso?
    Colocado por: SEEING
    Para o meu caso não é opção. Não queria estar a duplicar sistemas.
    Entre a colocaçao nas parede ou a opção de baixo perfil, creio que seria mais viável.
    Colocado por: SrRnão vai colocar tecto falso?
    Não. Isto é aproveitamento das águas furtadas. Teto em lage aligeirada, duas águas, devidamente isolado... e com condições de habitabilidade.
    O único problema é mesmo a altura. Conseguimos andar lá dentro tranquilamente, tem boa circulação, mas qualquer aumento no piso (e vice-versa), ficamos com a cabeça uns centimetros mais proxima do teto :)
    o sistema de baixo perfil ocupa 35mm, sendo que o custo é idêntico ao sistema de 65mm da Schluter Bekotec Therm
    Colocado por: jorgealveso sistema de baixo perfil ocupa 35mm, sendo que o custo é idêntico ao sistema de 65mm da Schluter Bekotec Therm
    Obrigado pelo esclarecimento, jorgealves
    35mm já com betonilha?
    Colocado por: fabsil35mm já com betonilha?
    sim, sendo que existe com 20mm mas aí o preço dispara, e francamente 15mm é pormenor.
    Colocado por: jorgealvessim, sendo que existe com 20mm mas aí o preço dispara, e francamente 15mm é pormenor.
    Entretanto, ocorreu-me outra possibilidade. Pode não ser válida.
    É tecnicamente viável ter o PHR no piso principal e ventiloconvectores apenas neste sótão? No mesmo sistema, para melhor rentabilizar?
    Ou é melhor fugir desta ideia?
    Colocado por: fabsilé melhor fugir desta ideia?
    apesar de tecnicamente possivél é uma má solução.
    Colocado por: jorgealvesapesar de tecnicamente possivél é uma má solução.
    Obrigado, Jorge Alves
    Já suspeitava.
    Acho que vou mesmo optar por máquinas de AC chão/teto (pois o espaço não permite de outra forma).
    A não ser que me ponha eu a fazer a pré instalação, radiante neste piso vai pesar nos custos
    • paulos
    • 24 janeiro 2025 editado
    FIca-lhe bem mais barato colocar radiante eletrico.
    Se for pouca area e para usar esporadicamente serve sem problema nenhum.
    Pode até ligar em altura de sol para aquecer o chão (tendo paineis) e desliga quando não há sol.
    Pode tb ligar sempre que tenha excedentes e aproveitar tudo o que produzir.
    Provavelmente a diferença de valor de instalação PRE para AC dará para comprar uma parte dos paineis.
  15.  # 17
    Colocado por: paulosFIca-lhe bem mais barato colocar radiante eletrico.
    Ainda assim acho que preferiria o Ar Condicionado.
    Sendo para umas águas furtadas, o arrefecimento no verão é bem vindo.
  16.  # 18
    Colocado por: ClioII
    A questão do PHR era para evitar duplicação de sistemas. E usufruir do mesmo conforto na casa toda, até porque estas águas furtadas será uma área com muito uso.
    A optar por algo elétrico, tbm aposto mais no AC. Ainda que o sótão esteja termicamente bem isolado.
  17.  # 19
    Fazer uma solução duy pode ser vantajoso bastando ter algum apoio.
    • SrR
    • 24 janeiro 2025
     # 20
    Tb tem paredes radiantes
0.0204 seg. NEW
