    Aos técnicos e entendidos.
    Na vossa opinião a tubagem de esgotos deverá ficar embebida na laje ou deveremos rebaixar a laje nessa zona sendo as tubagem aplicadas depois e recobertas com uma betonilha de regularização?
    Não sou nenhuma expert mas... parece-me que uma solução onde a tubagem fique embebida na laje, para alem de terem que ser feitos negativos na mesma, essa solução é valida mesmo só para quem quer diminuir a sua espessura...
    Se algum dia tiver que a trocar, é um problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedasilva, aprendiz2
    Boas
    Acho que o melhor é rebaixar a laje e proceder depois ao seu enchimento com a betonilha:
    Decreto Regulamentar 23/95:
    Artº. 219º:
    1 - ...
    2 - A colocação dos ramais de descarga não pode afectar a resistência dos elementos estruturais do edifício nem a das canalizações.
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedasilva, electrao, aprendiz2, bhp | arq
    j cardoso
    Mesmo numa situação de estarem embebidos é sempre de modo a que não afecte a resistência dos elementos estruturais.
    Ou seja fica sempre na zona das abobadilhas e não andamos lá a partir vigotas ou a passar dentro de vigas.
    Boas
    Pelo que vejo das suas intervenções aqui também não pensei que fosse fazer isso, mas não sabia se falava de lajes aligeiradas ou maciças.
    cumps
    José Cardoso
    aprendiz
    Presumo que a sua relutância tem a ver com as dilatações do PVC certo?
    E não só.... devido tb à durabilidade do próprio material, não?
0.0116 seg. NEW
