    Antes de mais, bom ano a todos!
    Habito num último piso de um prédio, e necessito de instalar AC. Só disponho de varanda na zona da marquise, adjacente à sala.
    Sendo assim, gostaria de saber, uma vez estando no último andar, é possível instalar as máquinas do AC diretamente na cobertura e furar direto para a divisão, instalando por baixo do telhado ou a ser na cobertura terá de ser sempre na parte exterior do telhado?
    Obviamente que qualquer solução terá de ser discutida em assembleia, uma vez que não existe qualquer regra acordada para instalação de AC.
    Obrigado desde já!
    • hangas
    • 7 janeiro 2025 editado
    Colocado por: JRibeiro13instalando por baixo do telhado ou a ser na cobertura terá de ser sempre na parte exterior do telhado?
    Repare.. o AC é uma bomba de calor, que transporta o calor de um lado para o outro conforme queria aquecer ou arrefecer o espaço.
    No verão ao arrefecer o espaço e tirar calor da casa, a unidade exterior vai ter que largar o calor "na rua". Se o largar dentro do telhado, que no verão o mais provável é estar uma autentica estufa a maquina não vai conseguir largar esse calor para o exterior. Possivelmente a temperatura no telhado vai até estar acima do maximo que maquina aceita e nem vai trabalhar, ou se o fizer vai ser com uma eficiência miserável.
    Já de inverno, é possível que até tenha alguma vantagem, já que sera mais fácil retirar o calor desse espaço fechado para dentro da casa.
    Depois também tem que ver para onde manda os condensados. Não os vai atirar para cima da laje..
    Concordam com este comentário: JRibeiro13
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JRibeiro13
    Colocado por: hangas
    Concordam com este comentário:JRibeiro13
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JRibeiro13
    Bom dia!
    Realmente faz sentido, não tenho conhecimento técnico, agradeço a sua explicação.
    Vou ter de ver outras soluções com o condomínio.
    Obrigado!
0.0061 seg. NEW
