    Tenho um terreno com fossa séptica.
    A superfície da mesma encontra-se a cerca de 40cm abaixo do solo - o problema é que não indicaram onde a mesma estava, e foi necessário cavar 2-3 dias até a encontrar.
    A tampa tem um diâmetro de 500mm - como não tenho interesse em voltar a tapar a mesma com terra/brita, estava a pensar colocar uma caixa de visita "sem fundo" em cima, cobrir as laterais com brita e uma tampa de acesso para que na próxima limpeza não a tenha de destapar.
    Algo deste género - https://odem.pt/products/caixa-cubica-com-tampa?variant=32961414529156, onde teria de cortar o fundo da caixa.
    Sei que poderia colocar uma em betão, mas tendo em conta que teria de ter 55*55*25/30, o peso da mesma seria de > 50kg.. não tenho forma de transportar/colocar algo com esse peso.
    Poderia fazer uma em tijolo, mas isso esta para lá das minhas competências.
    Questão - a caixa em PVC cortada, e com brita nos lados é uma boa solução?
    Obrigado :)
0.0066 seg. NEW
